Prolongement gaine ICTA dans plafond
20366
Question Forum Électricité : Prolongement gaine ICTA dans plafond
Nono32
Nono32
2 messages
Je souhaite déplacer un luminaire dans ma cuisine, et donc prolonger la gaine ICTA 16mm qui l'alimente.
Pour les fils, pas de problème, je vais les retirer depuis le tableau électrique.
Ainsi, il n'y aura pas de raccord.
Par contre, pour la gaine ICTA en elle-même, ai-je le droit de mettre un manchon de raccordement puis reboucher ensuite ?
Si non, quelles solutions s'offrent à moi (hormis de ne pas reboucher pour le côté esthétique) ?
Merci de vos réponses.
28 novembre 2020 à 09:42
11 005 messages
Pas de problème pour mettre un manchon puis reboucher.
28 novembre 2020 à 11:55
30 142 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le tube tient bien dans le manchon. On est quelquefois surpris par des manchons aux tolérances un peu larges approvisionnés en GSB. Si vous avez des doutes vous enveloppez la jonction avec un ruban adhésif puissant.
On suppose que le conducteur de terre fait partie du toron.
28 novembre 2020 à 12:12
Nono32
Nono32
2 messages
Super ! Merci pour vos réponses.
Je prends note de l'astuce avec le ruban adhésif.
Et oui, il y a bien un conducteur de terre.
28 novembre 2020 à 14:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
28 novembre 2020 à 16:54
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Distance plafond gaine ICTA dans GTL
    N°1417 : Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer...
  • 4. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
  • 5. Passage gaine électrique plafond en béton
    N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
  • 6. Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
    N°6422 : Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve. Le tableau électrique est dans le garage. Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient...
  • 7. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 8. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 9. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 10. Passer une gaine ICTA sous toiture
    N°16533 : Bonjour à tous, Dans le but d'installer un combiné téléphonique (pour interphone) je vais tirer une gaine qui passera sous toiture jusqu'aux combles avant de redescendre vers le tableau électrique dans le garage. Je pense...
>>> Résultats suivants pour : Prolongement gaine ICTA dans plafond >>>
voiture electrique rechargeboitier prises electriquesvoiture electrique 50 ansbranchement moteur electrique 220
