Passage gaine électrique plafond en béton
Fiches électricité : Passage gaine électrique plafond en béton
Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
Réponses 1 au problème électrique
Gaine de diamètre 16.
Réponses 2 au problème électrique
Si il s'agit d'un seul circuit (Phase neutre terre) donc 3 fils de 1,5mm² alors de la gaine ICTA de 16 mm² suffit.
Réponses 3 au problème électrique
Gaine ICTA de diamètre 16 et fils en 1.5. Attention, s'il s'agit d'un immeuble avec chauffage au sol, vous risquez une bonne douche en pratiquant une saignée au plafond.
JL
JL
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
- N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
- 4. Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
- N°6422 : Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve. Le tableau électrique est dans le garage. Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient...
- 5. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 6. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 7. Astuces passage de gaine dans mur
- N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
- 8. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 9. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 10. Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
- N°12830 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite. Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des...
