Astuces passage de gaine dans mur
Fiches bricolage électricité : Astuces passage de gaine dans mur
Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
Branchement électrique 1
Il existe chez les professionnels une sorte de flexible avec une tête chauffante au bout qui fait fondre le polystyrène. Sinon, une méthode personnelle qui a donné ses preuves avec du placo alvéolé : le long du trajet, faire des petites saignées de 6 cm sur 2 ou 3 à 40 cm d'intervalle environ. Ensuite, avec un fer à béton de 12 mm environ, légèrement courbé, on usine comme on peut de proche en proche de façon à faire le passage pour le tube. On passe une aiguille en fil de 1, 5 mm2 ou plus de façon à pouvoir tirer le tube tout en poussant de l'autre côté. Puis on rebouche au plâtre. Quelqu'un a peut-être une autre solution (Sam ?).
Branchement électrique 2
Il existe des méthodes plus ou moins destructrices qui dépendent de la nature du placo.
- Si il s'agit de placo-polystyrène, il existe effectivement un appareil nommé "Thermo-furet" qui permet de fondre le polystyrène à partir du trou de la prise (ou de l'interrupteur) jusqu'au plafond pour faire passer la gaine par des combles.
Cet appareil est très cher (peut être dispo en location ?), d'utilisation assez aisée de haut en bas et relativement simple de bas en haut, il est par contre quasi impossible de l'utiliser de manière précise en diagonale sur des distances supérieurs à un mètre.
Avantage : aucune destruction sur le placo lui même (attention au moment de l'insertion du coude au départ ! )
Si il s'agit de placo sur rail avec de la laine de verre c'est assez délicat car cela dépend de ce que vous désirez faire, un passage vertical est envisageable sans dégâts si vous arrivez à percer le rail du haut en passant par les combles (si il y en a) mais attention de viser juste. Ensuite le guidage de la gaine peut se faire à l'aide d'un bout de moulure plastique par exemple.
Dans le cas du passage de la gaine de manière horizontale c'est quasi impossible à cause des rails intermédiaires, généralement un rail tous les 60 cm (enfin si quelqu'un a une solution je suis preneur ! )
Dans du placo collé cela dépend de l'épaisseur des point de colle, dans certains cas il est possible de passer entre la plaque et le mur en évitant les points de colles avec de la gaine de 16, c'est plus délicat avec de la 20.
Dans du placo alvéolé, je ne connais pas de méthode non destructive, il faut effectivement percer plusieurs trous sur le passage et procéder de proche en proche. Pour un interrupteur, deux trous peuvent suffirent (dont celui de l'interrupteur), pour des distance plus grande je cherche encore !
Quoiqu'il en soit n'oubliez pas que les cloisons en placo alveolé sont maintenues par des tasseaux en bois en haut et en bas et que les panneaux sont fixés entres eux par des clavettes, ce qui peut nuire au passage de la gaine.
Le tour des portes et des fenêtres sont également fort encombrés par des points de fixation en tout genre
ADA
ADA
Branchement électrique 3
Bonjour, vous prenez un plomb de fil à plomb, assez petit, vous mettez un câble de frein de vélo pour le tenir et vous chauffez, c'est un peu long à chauffer mais tout le monde fait comme ça.
Par contre, ça ne marche qu'en descente et pour du doublage. toujours une bouteille d'eau à portée et surtout on chauffe mais il ne faut pas de flamme quand on le met dans le doublage.
03 juin 2009 à 19:31
- 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 3. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 4. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 5. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 6. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
- N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 9. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
- N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
- 10. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
