Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
Questions Forum électricité : Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
Je réorganise notre cuisine.
Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm².
Je n'ai d'autre solution que celle-ci :
En employant 3 fils H07VU de 6mm² sous gaine ICTA classique, je vais faire traverser la gaine à l'extérieur de la maison (sous un balcon, donc protégée la gaine étant ensuite cachée dans une goulotte type clim) puis la faire re-rentrer à l'intérieur de la maison, traverser un réduit, sortir par le haut sous les tuiles pendant 5/6 m puis re-rentrer dans le garage où il y a le tableau électrique. Longueur du circuit : # 40m.
Je me suis renseigné auprès de... Castorama, qui me dit que c'est sans problème.
=> Confirmez-vous ? Merci de votre expertise.
04 avril 2013 à 19:09
Conseils installation électrique 1
Bonsoir
Si vous voulez faire cela, utiliser du câble R2V.
04 avril 2013 à 22:37
Conseils installation électrique 2
Bonjour CMT et Nidra.
C'est sans problème mais l'ICTA n'est pas franchement fait esthétiquement et mécaniquement pour être utilisé en apparent bien que ce ne soit pas interdit.
Sachant que vous êtes dans vos murs et que vous voulez faire un montage propre et sûr, vous suivez les conseils de l'ami CMT.
Le R2V peut cheminer dans du tube IRL dans les parties visibles, et doit être protégé par un tube lors de chaque traversée de mur. Mais :
Avez vous estimé la puissance qui doit transiter par cette ligne au maximum des puissances du four et de la plaque ? Pas certain qu'une seule ligne calibrée à 32 A suffise.
32 A sur 40 m produit une chute de tension de 4,3 % dans une ligne monophasée de 6 mm². C'est acceptable car inférieur à 5 %. Et vous n'aurez peut-être pas assez de 32 A.
Conclusion : revoir les consommations maximum simultanées des deux appareils. Il faudra ensuite déterminer l'alimentation, voire même s'il ne serait pas préférable de faire un tableau secondaire à proximité.
nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction)... Longueur du circuit : # 40m.
04 avril 2013 à 23:14
Conseils installation électrique 3
J'ajouterai que la gaine ICTA posée en apparent en extérieur va mal vieillir (froi + UV)
05 avril 2013 à 08:38
Conseils installation électrique 4
Bonjour CMT et GL,
Merci tout d'abord pour vos réponses.
GL a raison de relever le problème de la simultanéité du four et de la plaque à induction sur le même circuit. En fait c'est pour simplifier ma question que j'avais écrit cela. Car bien sûr c'est 2 circuits de 3x6mm² que je prévoyais (7400W pour la plaque et 3600W pour le four)
Pour ce qui est de l'emploi d'un câble R2V : j'y ai pensé, mais je vais avoir beaucoup de coudes à 90°. Et j'ai peur de ne pas arriver à couder le (gros) câble R2V, que j'aurais mis de toute façon dans une gaine ICTA.
Pour ce qui est de cacher le câble (en façade, sous un balcon sur une longueur de 6m), je prévoyais une goulotte de clim (sans savoir du reste si c'est autorisé).
Vous pensez donc qu'il faut employer du câble R2V ?
05 avril 2013 à 10:13
Conseils installation électrique 5
Bien reçu. Vous pourriez ne passer qu'un câble R2V 3G10, donc 3×10 mm² ; un petit tableau secondaire vous permettrait ensuite de dispatcher les deux circuits.
En HO7V-U, il faudrait une protection mécanique d'un bout à l'autre. Le R2V semble quand même préférable.
Les coudes à 90° restent faisables, cela dépend du rayon.
Une goulotte de clim reste une goulotte, donc pas de problème particulier.
Le projet évolue.
Le projet évolue.
05 avril 2013 à 10:56
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
- N°5745 : Bonjour, Est-ce que la NF C 15-100 autorise l'utilisation de câble H07VU sous gaine enterrée en extérieur ? Merci.
- 6. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 9. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 10. Circuit éclairage extérieur
- N°1012 : Je veux installer un circuit extérieur sous l'allée du jardin qui sera bétonnée, dois-je l'enterrer à 50 cm ou puis-je le mettre dans la dalle béton attaché au treillis métallique comme si c'était à l'intérieur du...
