Remplacement cable téléphonique
Question Branchement Électrique : Remplacement cable téléphonique
Mesdames, Messieurs.
Je vis dans un appartement en duplex où il existe deux prises téléphoniques en (T) : une en bas et une autre à l'étage.
Mon projet est de remplacer ces deux prises par des prises RJ45 et le câble téléphonique par du 10gbit Ethernet afin de relier mon grand PC à l'étage à ma box en bas. Je pensais que les deux prises étaient reliées par la même gaine, en me disant que c'était pour relier deux téléphones au même réseau. Mais ce n'est pas le cas...
J'ai introduit 20 mètres d'aiguille dans la gaine par le haut et je ne le vois nulle part.
Je m'attendais à le voir soit au niveau de la prise du bas, soit au niveau du tableau électrique.
Mais ni l'un ni l'autre ne sont présents. Je ne sais pas où ces 20 mètres de tir-câble ont bien pu disparaître.
Par le bas, l'aiguille bloque rapidement et il est impossible d'atteindre le tableau ou la prise du haut.
J'ai ensuite essayé par les gaines du tableau, mais je pense finalement que les prises téléphoniques d'époque n'ont rien à faire au tableau électrique de l'appartement.
Mes questions :
Mon projet est-il réalisable ? Si oui, comment ?
Est-ce que les câbles téléphoniques sortent de l'appartement ? D'où partent-ils tous ?
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'accordez.
Respectueusement. PL
Mes questions :
06 février 2024 à 13:51
Bonjour PL.
Votre projet est réalisable à condition de connaître le trajet des conduits.
Électriquement les deux bornes de la prise en T sont en parallèle, et reliées au câble d'arrivée.
Reste à savoir où, et vous seul pouvez effectuer la recherche.
Il faudrait trouver l'arrivée du câble qui alimente l'habitat.
Normalement la fibre passe dans le même tube d'arrivée que la ligne cuivre.
Si la liaison filaire n'est pas possible, la wifi permet de relier tous les récepteurs.
Les gaines doivent avoir des trajets différents de celles issues du tableau de répartition.
06 février 2024 à 16:31
- 1. Remplacement câble Coronex
- N°6415 : Bonjour, je dois remplacer un vieux câble d'alimentation en 300 mm2. La référence inscrite sur le câble est : U1000 R 12 N / Thomson Houston. Pourriez-vous m'indiquer SVP par quel type de câble actuel puis-je le remplacer...
- 2. Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
- N°7155 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine. Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 5. Remplacement section câble EDF par Enedis
- N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
- 6. Câble téléphonique à changer
- N°11154 : Bonjour Suite à un problème de fil de téléphone rongé par des souris, il faut refaire passer un câble téléphonique dans les cloisons du boîtier France Télécom dans le garage jusqu'aux prises intérieures. Est-ce dans les...
- 7. Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
- N°3032 : Bonjour, j'aimerais savoir si le passage d'un câble coaxial et d'un câble téléphonique dans la même gaine peut affecter la qualité du signal numérique d'une parabole ?
- 8. Avis facture remplacement câble électrique extérieur
- N°23755 : Bonjour. Enedis a changé mon câble électrique extérieur pour modifier la puissance électrique, j'ai payé 119 euros. Enedis n'est pas habilité à effectuer la dernière connexion et j'ai dû appeler un...
- 9. Remplacement câble RJ11 par RJ45
- N°23970 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite remplacer mon câblage RJ11 actuel par du RJ45 cat 6a. Actuellement, je dispose de 3 prises téléphonique qui sont reliées en série, l'arrivée FT étant dans le garage, tout...
- 10. Comment procéder au remplacement d'un câble électrique de frigo
- N°13465 : Bonjour. Je dois changer le câble électrique d'alimentation du frigo mais je ne sais pas comment il faut enlever l'ancien et mettre en place le nouveau. Merci pour vos lumières ! :biggrin:
