Remplacement câble Coronex
6415
Conseils dépannage électrique : Remplacement câble Coronex
Bonjour, je dois remplacer un vieux câble d'alimentation en 300 mm2.
La référence inscrite sur le câble est : U1000 R 12 N / Thomson Houston.
Pourriez-vous m'indiquer SVP par quel type de câble actuel puis-je le remplacer ?
D'avance merci.
09 octobre 2009 à 07:13
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la nouvelle référence est U1000 R2V. Cordialement.
10 octobre 2009 à 07:25
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous êtes sur de la section de votre câble (300 mm²)!.
11 octobre 2009 à 14:15
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Si j'ai bonne mémoire le câble U 1000 R2V ne dépasse pas en section 240 mm². Cordialement.
13 octobre 2009 à 17:29
Réponses 4 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ça dépend si c'est de l'unipolaire ou du multi ; Cordialement.
14 octobre 2009 à 07:35
Réponses 5 aux problèmes electricite
Il existe en unifilaire cuivre du 240² cuivre, c'est un maximum en câble isolé (source CGE).
Par contre en aluminium unifilaire il existe du 300² isolé, qui sert aux transports d'une énergie importante.
J'en ai connu "jadis" (1967) pour l'alimentation des rames de métro (RATP) à Paris.
Je crois que cette section a été abandonnée maintenant.
14 octobre 2009 à 23:57
Réponses 6 aux problèmes electricite
Non, le maximum c'est 300mm2 cuivre et 630mm2 aluminium en 1X. LF
15 octobre 2009 à 11:37
Réponses 7 aux problèmes electricite
Réponse à internaute N°6 : renseignez-vous, j'ai indiqué câble isolé, pas câble nu.
Sinon, en barre, nous pouvons monter beaucoup plus haut, je n'en vois pas l'utilité pour un particulier. Cordialement. (16/10/09). DB
16 octobre 2009 à 01:05
Réponses 8 aux problèmes electricite
Bonjour DB, je parle bien de câble isolé. LF
19 octobre 2009 à 11:52
  • 1. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 2. Remplacement section câble EDF par Enedis
    N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
  • 3. Avis facture remplacement câble électrique extérieur
    N°23755 : Bonjour. Enedis a changé mon câble électrique extérieur pour modifier la puissance électrique, j'ai payé 119 euros. Enedis n'est pas habilité à effectuer la dernière connexion et j'ai dû appeler un...
  • 4. Comment procéder au remplacement d'un câble électrique de frigo
    N°13465 : Bonjour. Je dois changer le câble électrique d'alimentation du frigo mais je ne sais pas comment il faut enlever l'ancien et mettre en place le nouveau. Merci pour vos lumières ! :biggrin:
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
    N°3577 : Dans une maison ancienne, le câble de liaison compteur / tableau est probablement hors norme (gaine tissus, et très dégradé), d'une longueur d'environ 1 mètre. Dans le cadre d'une rénovation complète du tableau, un...
  • 7. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
    N°17104 : Bonjour. Puis-je mettre un câble 5x2,5 et réunir les phases à la place d'un 3x4 ? Merci d'avance, amicalement. Patrick
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement câble Coronex >>>
douilles voleuseseclairage neons 02probleme tableau electrique 01prise interrupteur translucide
