Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
Conseils dépannage : Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
Dans une maison ancienne, le câble de liaison compteur / tableau est probablement hors norme (gaine tissus, et très dégradé), d'une longueur d'environ 1 mètre. Dans le cadre d'une rénovation complète du tableau, un particulier peut-il changer ce câble qui part de dessous le compteur. L'accès sous le compteur est-il autorisé ? (3 vis pour le déboiter) Ce câble se raccorde-t'il au disjoncteur EDF,
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 1
Voir la question 3543 où ce problème est traité. Vous ne pouvez intervenir vous même pour changer ce câble.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 2
La liaison compteur/disjoncteur EDF est du domaine d'EDF.
La liaison disjoncteur EDF / tableau est de votre ressort, vous avez accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombée.
- 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 3. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 5. Remplacement section câble EDF par Enedis
- N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 9. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
