Créer 1 point lumineux par pièce
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
6416
Question Forum : Créer 1 point lumineux par pièce
Je veux créer 1 point lumineux par pièce, à la cave, dans 5 pièces.
Quel est le schéma, le plus simple de montage ?
Le compteur est placé à la cave de façon centrale, et je possède déjà des goulottes métalliques
(qui sont proscrites, à présent).
Je pense passer des nouvelles gaine souples ICTA avec fixation colliers plastique. Dans les hourdis
béton...
Merci, pour votre aide. Patrick
10 janvier 2009 à 00:08
PL
PL
13 549 messages
Voici un petit schéma de principe :
shema de principe
J'espère qu'il vous satisfera.
Bien sûr, mettre une protection mono 200V en tête de votre circuit luminaire. 10/10/09.
10 octobre 2009 à 19:48
11 001 messages
Par rapport au schéma précédent ne pas oublier de passer le conducteur de terre en même temps que le neutre.
11 octobre 2009 à 07:21
  • 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 2. Créer un point lumineux supplémentaire
    N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
  • 3. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
    N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
  • 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Créer un point lumineux
    N°3041 : Comment créer un point lumineux dans un vide sanitaire où passe une alimentation de chauffe-eau et une autre de climatisation ? Merci par avance.
  • 7. Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
    N°14927 : Bonjour à tous, Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage...
  • 8. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
    N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
  • 9. Création nouvelle pièce entre deux points lumineux
    N°4144 : J'ai actuellement un interrupteur pour 2 points lumineux en parallèle. Je veux batîr une cloison entre ces deux points lumineux et rajouter un interrupteur dans cette nouvelle chambre. (1 interrupteur et un point lumineux par...
  • 10. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
>>> Résultats suivants pour : Créer 1 point lumineux par pièce >>>
