Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
Question Forum Électricité : Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage sur beaucoup de circuit, j'avais effectivement repéré quelques bidouillages lors des visites, donc je reprends pièce par pièce et je remets à l'origine.
J'ai des bases (CAP IEE) mais complètement déconnecté de l'électricité depuis au moins 20 ans, je me suis replongé dans mes bouquins, cela revient, mais j'ai besoin d'avis pour pas faire d'erreurs sur mes manips.
Je souhaite (madame plutôt) un second point lumineux dans le couloir de l’étage, j'ai un inter en bas et un en haut, j'ai pas mal de distance entre le point lumineux d'origine et second que je souhaite installer, il se trouvera juste à côté de l'inter (haut), alors pour éviter les saignées, j'ai pensé repiquer la phase dans l'inter, et récupérer un neutre dans un autre inter qui est dans la même cloison de la pièce juste à côté.
J'ai effectué un test, cela fonctionne parfaitement, mais le neutre n'est pas du même circuit ?
Joffrey
Joffrey
08 novembre 2015 à 19:04
Est-ce si vous coupez tous les disjoncteurs du tableau, sauf celui qui alimente votre nouveau point d'éclairage celui-ci fonctionne encore.
Si oui, c'est que le neutre est issu du même circuit.
08 novembre 2015 à 22:53
... en supposant que vos neutres passent bien par les disjoncteurs et que votre tableau ne soit pas fait avec une barrette de neutre.
09 novembre 2015 à 08:30
Désolé pour la réponse tardive, j'ai testé la future installation avec un second point lumineux, ensuite j'ai vérifié les circuits au tableau (j'en ai profité pour faire le repérage des circuits car l'électricien qui a refait le tableau ne s'est pas embêté, rien n'était repéré) et tout va bien, il s'agit bien du même neutre, donc installation correcte.
Merci à vous.
Merci à vous.
23 novembre 2015 à 09:11
- 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 2. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
- N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 7. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 8. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 9. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
