Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
Question installation va et vient : Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions.
J'ai mis la phase (câble rouge) sur le 2, un câble blanc sur le 1 mais il me reste un autre câble blanc et les 2 câbles noirs reliés à la petite lampe led, j'ai pensé mettre un des 2 câbles noirs sur 1 aussi et l'autre avec un domino relié au 2ème blanc mais ça ne fonctionne pas.
J'espère avoir été claire, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci.
08 mai 2014 à 19:40
Brancher un interrupteur avec voyant réponse 1
Si c'est bien un va et vient que vous avez il doit y avoir au moins trois bornes, or vous en parlez pas aurait-il que deux bornes ? Dans ce cas l'inter que vous avez acheté est un simple allumage.
Pour le voyant c'est autre chose il vous faut un neutre et le retour de lampe visiblement si les couleurs sont normalisées c'est le rouge = la phase qui arrive à cet inter avec les deux blancs (les navettes) qui vont sur l'autre inter où se trouve le retour de lampe.
C'est tout ce que je peux donner sans plus de précisions.
08 mai 2014 à 20:37
Brancher un interrupteur avec voyant réponse 2
Il faudrait également que vous précisiez l'usage que vous voulez faire de ce voyant :
- fonction lumineuse : pour repérer facilement l'interrupteur dans le noir ?
- fonction témoin : pour signaler que la lampe est allumée ?
En complément une petite photo de votre va et vient où l'on voit les connexions aiderait à vous apporter une réponse.
09 mai 2014 à 08:34
Brancher un interrupteur avec voyant réponse 3
Oui il y a bien 3 bornes, le témoin lumineux servirait à m'indiquer que la lampe est allumée. Pas simple tout ça !
10 mai 2014 à 12:44
Brancher un interrupteur avec voyant réponse 4
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 4. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 6. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
- 8. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 9. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 10. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°4632 : Bonjour, j'avais un va et vient avec témoin qui marchait. J'ai changé l'interrupteur avec voyant (mis un Legrand Mosaic) et suivant la position d'un des interrupteur ça ne marche pas. Sur l'interrupteur changé, j'ai 3 fils...
