Problème branchement télérupteur
Question forum électricité : Problème branchement télérupteur
J'ai rénové un ancien tableau avec fusible cartouche sur support en céramique.
J'ai un problème avec le télérupteur 3 poussoirs et deux lampes.
Le télérupteur est connecté en trois fils sauf que par les poussoirs passe une phase au lieu du neutre.
Sur les trois poussoirs deux fonctionnent correctement et le troisième fait sauter le différentiel.
Après recherche sur ce poussoir un fil arrive en phase et repart sur un neutre.
Merci de pouvoir m'aider.
08 mai 2014 à 23:31
Conseils branchement électrique réponse 1
Vous avez mal dû repérer si c'était une phase et un neutre cela fera un court-circuit lorsque vous appuyez et cela ne ferait pas sauter le différentiel.
En revanche il est probable que la phase ou le neutre de ce poussoir ne soit pas issu du même différentiel 30mA que les autres (ou ne soit pas sous un différentiel 30mA).
09 mai 2014 à 08:21
Conseils branchement électrique réponse 2
???? en principe le branchement dit trois fils c'est le neutre aux poussoirs.
Pouvez-vous envoyer un schéma ou des photos de vos branchements et le détail des couleurs de fils aux poussoirs et aux lampes, peut-être qu'avec ceci nous pourrons vous aider.
09 mai 2014 à 12:22
- 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 2. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Problème branchement télérupteur
- N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 11. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
