2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
18474
Question Forum Électricité : 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
julagrez
julagrez
3 messages
Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir.
J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un deuxième point d'éclairage. mad
Voici la situation :
A l'entrée du couloir, j'ai une ampoule avec un fil bleu et un fil noir ainsi que le premier va et vient avec les 2 navettes oranges et la phase rouge.
En arrivée au fond du couloir, j'ai :
- 2 fils oranges : les navettes
- 1 fil noir
- 1 fil bleu
- la terre.
Lorsque je branche le 2ème va et vient : navettes + fil noir -> tout va bien, l'ampoule dans l'entrée et les deux interrupteurs fonctionnent correctement.
Ça se gâte lorsque j'essaye d'utiliser le fil bleu pour brancher une deuxième ampoule. Le bleu va vers l'ampoule et je branche un violet en sortie d'ampoule qui rejoins le noir du va et vient.
Lorsque que je remets le courant, j'actionne l’interrupteur : le différentiel saute !
Je précise que je n'ai pas touché à l'électricité du couloir, quand je suis arrivé dans l'appartement les fils étaient déjà présents mais pas d'ampoule branchée. Ils étaient simplement entortillés en haut du mur et je suppose naïvement qu'ils sont prévus pour ce 2ème point d'éclairage mais que l'applique n'a jamais été posée.
Là je sèche complètement... cry
Avez-vous une idée de ce qui peut poser problème ?
24 août 2018 à 15:44
VETC
VETC
6 587 messages
Juste pour bien comprendre, votre va et vient est équipé de combien d'interrupteurs et combien de point d'éclairage ?
Pouvez-vous nous faire un schéma ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 août 2018 à 16:40
julagrez
julagrez
3 messages
Deux interrupteurs et deux points d'éclairages.
Un point d'éclairage fonctionne sans problème, lorsque je branche le 2ème, ça saute.
D'ailleurs, je ne sais pas si cela a une importance mais j'ai 2 différentiels et les 2 sautent...
Je précise également que je n'ai pas la possibilité de tirer des câbles supplémentaires car toutes les finitions, peintures, etc. sont faites. En plus, les câbles existants font tout le tour de l'appartement avant d'arriver au bout du couloir.
Par contre je peux faire des tests en apparent.
Je peux vous faire un schéma (un site web ou un soft à conseiller) mais il y aura des trous car je ne sais pas ce qui a été fait à l’intérieur des gaines.
24 août 2018 à 16:52
loulou63118
loulou63118
191 messages
Si vous avez plusieurs différentiels il est possible que le bleu de votre deuxième point lumineux soit sur un différentiel différent de celui de votre phase.
Si vous pouvez mettez un câble en volant entre le neutre de votre premier point lumineux et le deuxième et vérifier que ça ne saute pas.
Si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire.
24 août 2018 à 16:56
julagrez
julagrez
3 messages
Bonjour loulou63118,
Je vais tester ça et je vous tiens au courant.
Non justement ! Si ça ne saute pas, je ne sais pas ce qui me reste à faire. smile
Je ne suis pas un pro donc si ça solutionne le problème, j'aimerai faire les choses correctement...
Bien à vous.
24 août 2018 à 17:03
Bob
Bob
2 509 messages
Loulou a fait le bon diagnostic, il faut reprendre le même neutre que l'éclairage 1 et l'envoyer à l'éclairage 2.
Le neutre de cet éclairage 2 n'est pas issue du même différentiel c'est pour cela que ça déclenche.
24 août 2018 à 17:41
Une photo de votre tableau où apparaissent les deux différentiels... et les deux neutres…
On vous dira comment procéder…
JP
25 août 2018 à 16:23
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 3. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
    N°14927 : Bonjour à tous, Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage...
>>> Résultats suivants pour : 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel >>>
led 3 wattsanciens prises interrupteursvariateur de lumiereadaptateur 9 volts 300 ma
