Profil du membre julagrez
Membre inscrit julagrez sur le forum Électricité
julagrez
Bonjour loulou63118,
Je vais tester ça et je vous tiens au courant.
Non justement ! Si ça ne saute pas, je ne sais pas ce qui me reste à faire. smile
Je ne suis pas un pro donc si ça solutionne le problème, j'aimerai faire les choses correctement...
Bien à vous.
24 août 2018 à 17:03
forum consulter ce sujet 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
Deux interrupteurs et deux points d'éclairages.
Un point d'éclairage fonctionne sans problème, lorsque je branche le 2ème, ça saute.
D'ailleurs, je ne sais pas si cela a une importance mais j'ai 2 différentiels et les 2 sautent...
Je précise également que je n'ai pas la possibilité de tirer des câbles supplémentaires car toutes les finitions, peintures, etc. sont faites. En plus, les câbles existants font tout le tour de l'appartement avant d'arriver au bout du couloir.
Par contre je peux faire des tests en apparent.
Je peux vous faire un schéma (un site web ou un soft à conseiller) mais il y aura des trous car je ne sais pas ce qui a été fait à l’intérieur des gaines.
24 août 2018 à 16:52
Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir.
J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un deuxième point d'éclairage. mad
Voici la situation :
A l'entrée du couloir, j'ai une ampoule avec un fil bleu et un fil noir ainsi que le premier va et vient avec les 2 navettes oranges et la phase rouge.
En arrivée au fond du couloir, j'ai :
- 2 fils oranges : les navettes
- 1 fil noir
- 1 fil bleu
- la terre.
Lorsque je branche le 2ème va et vient : navettes + fil noir -> tout va bien, l'ampoule dans l'entrée et les deux interrupteurs fonctionnent correctement.
Ça se gâte lorsque j'essaye d'utiliser le fil bleu pour brancher une deuxième ampoule. Le bleu va vers l'ampoule et je branche un violet en sortie d'ampoule qui rejoins le noir du va et vient.
Lorsque que je remets le courant, j'actionne l’interrupteur : le différentiel saute !
Je précise que je n'ai pas touché à l'électricité du couloir, quand je suis arrivé dans l'appartement les fils étaient déjà présents mais pas d'ampoule branchée. Ils étaient simplement entortillés en haut du mur et je suppose naïvement qu'ils sont prévus pour ce 2ème point d'éclairage mais que l'applique n'a jamais été posée.
Là je sèche complètement... cry
Avez-vous une idée de ce qui peut poser problème ?
24 août 2018 à 15:44
