Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
23653
Question Branchement Électrique : Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
yogikilo
yogikilo
24 messages
Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ?
J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres...
Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce."
26 février 2023 à 17:38
11 001 messages
Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas.
Si vous avez des bandeaux lumineux dans une pièce vous calculez la puissance associée en VA et vous divisez par 300 (arrondi au dessus) pour déterminer le nombre de point d'éclairage.
Par exemple si vos bandeaux font 750VA en tout, cela fait 750/300= 2,5 donc cela compte pour 3 points d'éclairage.
26 février 2023 à 19:42
yogikilo
yogikilo
24 messages
Merci pour l'explication cela est tout de suite plus clair.
Par contre, je ne comprends pas que vous ne comprenez pas que l'on ne puisse comprendre quelque chose qui à vos yeux vous parait simple.
Y a-t-il un seuil minimum de connaissance requis avant de poser une question ?
Si oui, merci de m’éclairer à ce sujet et de m'indiquer le paragraphe correspondant dans le règlement ou charte d'utilisation de ce forum afin que je puisse en prendre acte.
26 février 2023 à 21:42
11 001 messages
Désolé, je ne souhaitais pas vous froisser.
Mais je ne voyais pas ce qui n'était pas compréhensible dans "par tranche de 300 VA dans la même pièce"
L'essentiel est que mon explication vous ait aidé.
26 février 2023 à 22:45
yogikilo
yogikilo
24 messages
Oui, en effet, cela a tout de suite été plus clair. Merci encore, c'était ce qu'il me manquait. Merci.
26 février 2023 à 23:19
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 6. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce >>>
bricolage voiture electriquebricolage branchement electrique dangereuxbricovideo forumsrelever compteur electrique
