Hauteur minimale raccordement sur bornier
Question Branchement Électrique : Hauteur minimale raccordement sur bornier
Le contexte
Je fais une installation domotique et j'ai donc deux tableaux de 1m de haut sur 60cm de large.
Celui du bas (sur la photo) va recevoir les modules de domotique.
Pour faciliter le câblage à l'intérieur du tableau j'ai acheté du fil souple. J'arrive donc avec du RO2V en 2x16mm² depuis l'extérieur sur le bornier en bas du tableau domotique et je comptais relier le tableau du haut avec du fil souple (ça prend moins de place dans le tableau).
Ma question
En regardant mon montage je me demande s'il y a une hauteur limite pour relier la phase et le neutre sur un bornier à l'intérieur du tableau. Le bornier sera à une vingtaine de centimètres du sol fini et je me demande en cas de forte inondation ce qu'il peut se passer (ballon d'eau chaude dans le même local technique qui se vide par exemple).
Je n'ai rien trouvé dans la norme sur le sujet mais le cas est peut-être pas prévu car ce type d'installation est peu commun.
Je sais que les prises électrique de plus de 20A doivent être au moins à 12 cm du sol fini.
Donc j'imagine que ça peut être le même genre de recommandations pour le bornier du tableau.
Si jamais quelqu'un sait si c'est spécifié quelque part dans la norme.... Je n'ai pas trouvé.
Le contexte
Ma question
26 février 2023 à 11:23
Il n'y a pas de hauteur mini pour un tableau de communication.
A vous de faire cela avec bon sens.
26 février 2023 à 13:40
- 1. Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
- N°4919 : Je voudrais faire un raccordement à un réseau électrique sur mon terrain, il se trouve à 110m de mon plus proche voisin, est-ce possible ? Faut-il respecter une distance pour faire la demande d'un raccordement ? Merci.
- 2. Pose double piquet de terre et raccordement bornier
- N°2098 : Bonjour. Comment réalise-t-on la pose d'un double piquet de terre et le raccordement sur bornier ? Merci pour vos informations.
- 3. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
- N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
- 4. Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V
- N°20636 : Bonjour, Je vous écris car j'ai fait le montage d'un interrupteur à commande wifi sur un câble d'alimentation d'un radiateur dans le cadre d'un projet domotique visant à réguler automatiquement le fonctionnement de mon...
- 5. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
- 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 7. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Raccordement tableau divisionnaire
- N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
