Pose double piquet de terre et raccordement bornier
2098
Fiches Bricolage Électricité : Pose double piquet de terre et raccordement bornier
Bonjour. Comment réalise-t-on la pose d'un double piquet de terre et le raccordement sur bornier ? Merci pour vos informations.
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, je vous conseille vivement de vous adresser à un professionnel pour ça, il vous faut atteindre une certaine valeur de résistance (50 Ohms par exemple pour un sol argileux), pour cela il faut planter à 2 mètres un piquet galvanisé (voir deux dans votre cas), opération qui, ma foi, me semble bien pénible, si vous n'êtes pas pourvu du matériel adéquat. électro-man
Conseils branchement électrique 2
Pourquoi un deuxième piquet ?
Conseils branchement électrique 3
Pour la pose de deux piquets, je vous conseille ceci : deux piquets ronds en cuivre espacés chacun de trois mètres à chaque piquet.
Un fil de diamètre de 16² et de couleur jaune/vert sera fixé à la tête du piquet enfoncé.
Les deux fils doivent être réunis à un disconnecteur de terre (sectionneur pas trop coûteux) et, ensuite, un fil de 16² de même couleur sera relié au bornier du coffret électrique.
Pourquoi deux piquets ? Pour être sûr que la valeur de la terre soit bonne ?
Ici, en Belgique, elle est au maximum de 30 ohms.
Bon travail.
05 mars 2010 à 13:33
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Terre et bidouille sécurité électrique
    N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
  • 5. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
    N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
    N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
  • 8. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 10. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
    N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
>>> Résultats suivants pour : Pose double piquet de terre et raccordement bornier >>>
electricite saignee 01probleme tableau electrique 01raccordement interrupteur double va et vientelectricite saignee 02
