Conseils branchement sous comptage climatisation
2097
Fiches Bricolage Électricité : Conseils branchement sous comptage climatisation
Bonjour, comment brancher un compteur mécanique pour un sous comptage d'une climatisation ? Merci.
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
  • 3. Renseignements branchement climatisation
    N°18273 : Bonjour. L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split. Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur...
  • 4. Branchement platine comptage avec disjoncteur EDF
    N°4378 : Bonjour, je voudrais connaître la façon de brancher la platine de comptage avec disjoncteur EDF, comment préparer le câble d'alimentation, les cordons de liaison à utiliser, les branchements à réaliser et à laisser en...
  • 5. Branchement électrique d'un conteneur avec climatisation et éclairage
    N°6929 : Bonjour. Je dois brancher un CT avec éclairage et climatisation sur le bornier. A l'extérieur il y a 2 ph + N (rg, mr, jn) et 2 fils noirs qui vont au disjoncteur. Je ne sais pas comment brancher ces fils noirs. J'envoie des...
  • 6. Branchement électrique climatisation
    N°24709 : Bonjour. Je voudrais installer une pompe à chaleur pour climatisation de 2000W. Je voudrais savoir si pour l’alimenter électriquement je peux me servir d’une alimentation existante sur un radiateur de 1500W. J’aurais...
  • 7. Conseils branchement électrique climatiseur
    N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
  • 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 9. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
    N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement sous comptage climatisation >>>
brancher plaque de cuisson inductiontravaux d electricite 01production electriciteschema branchement tableau divisionnaire
