Renseignements branchement climatisation
Question Forum électricité : Renseignements branchement climatisation
L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split.
Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur notre tableau électrique.
Aujourd'hui nous voulons nous mêmes rajouter un autre bi-split qui nécessite aussi 16 ampères.
Ma question est de savoir si nous pouvons le brancher sur le même disjoncteur de 32 ampères?
Je sais que pour la conformité c'est un disjoncteur par clim mais que risque t'on ? Est-ce que ca va fonctionner ou pas?
Merci de me donner un max de renseignements.
29 mai 2018 à 20:43
Il est préférable de rajouter un autre disjoncteur, ainsi en cas de problème sur l'un d'eux, l'autre sera encore en service. le disjoncteur de 32A nécessiterais en plus l'utilisation de conducteur en 6mm²
Quand au calibre, que préconise le fabricant ? cela pourrait être un disjoncteur de 16A courbe D...
30 mai 2018 à 06:31
Bonjour et merci CanecoBT pour votre réponse.
Hormis le fait que si on branche les deux sur le même disjoncteur tout est en panne, ça je comprend, y a t'il des risques supplémentaires ?
Moi dans l'installation que je vais faire je peux mettre des 6 mm², par contre je ne sais pas ce qu'a mis l'électricien a celui déjà installé.
Le fabricant, c'est le même pour les deux installation (Toshiba) préconise du 16 A, mais ne donne pas plus de détails dans la fiche technique que j'ai et il mettait des fils de 2.5 mm pour aller de l’unité extérieure jusqu’à tableau électrique.
Mais dans mon cas, il faudrait du 6 vous me dites.
S'il a mis que du 2.5 sur la première installation quels sont les risques ?
Je vous remercie par avance.
30 mai 2018 à 06:48
Du 2.5mm², c'est trop juste pour un disjoncteur de 32A, sauf pour quelques rare cas comme un câble U100RO2V 3G2.5² fixé sur un mur...
Si vous tenez vraiment à utilisé ce disjoncteur de 32A, prévoyez au minimum du 4².
30 mai 2018 à 16:51
- 1. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 2. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 3. Branchement électrique d'un conteneur avec climatisation et éclairage
- N°6929 : Bonjour. Je dois brancher un CT avec éclairage et climatisation sur le bornier. A l'extérieur il y a 2 ph + N (rg, mr, jn) et 2 fils noirs qui vont au disjoncteur. Je ne sais pas comment brancher ces fils noirs. J'envoie des...
- 4. Branchement électrique climatisation
- N°24709 : Bonjour. Je voudrais installer une pompe à chaleur pour climatisation de 2000W. Je voudrais savoir si pour l’alimenter électriquement je peux me servir d’une alimentation existante sur un radiateur de 1500W. J’aurais...
- 5. Conseils branchement électrique climatiseur
- N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
- 6. Demande de renseignements vieux tableau électrique
- N°22849 : Bonjour à tous. Ayant pour projet de faire remplacer mon vieux tableau électrique, j'ai quelques questions : - De quelle époque date ce tableau électrique ? - Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges)...
- 7. Branchement tableau électrique
- 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 9. Branchement transformateur triphasé
- 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
