Branchement électrique climatisation
Question Forum Électricité : Branchement électrique climatisation
Je voudrais installer une pompe à chaleur pour climatisation de 2000W.
Je voudrais savoir si pour l’alimenter électriquement je peux me servir d’une alimentation existante sur un radiateur de 1500W.
J’aurais donc et clim sur un disjoncteur de 20A courbé D
Merci de vos retours.
01 novembre 2023 à 17:33
Bonjour Marc52.
Électriquement ce serait limite.
Réglementairement, il faut séparer les circuits.
La courbe D ne se justifie pas.
Les radiateurs sont normalement en aval d'un ID dédié au chauffage électrique.
Attendons d'autres avis.
01 novembre 2023 à 23:45
- 1. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 2. Renseignements branchement climatisation
- N°18273 : Bonjour. L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split. Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur...
- 3. Branchement électrique d'un conteneur avec climatisation et éclairage
- N°6929 : Bonjour. Je dois brancher un CT avec éclairage et climatisation sur le bornier. A l'extérieur il y a 2 ph + N (rg, mr, jn) et 2 fils noirs qui vont au disjoncteur. Je ne sais pas comment brancher ces fils noirs. J'envoie des...
- 4. Conseils branchement électrique climatiseur
- N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
- 5. Branchement tableau électrique
- 6. Conseils branchement sous comptage climatisation
- N°2097 : Bonjour, comment brancher un compteur mécanique pour un sous comptage d'une climatisation ? Merci.
- 7. Alimentation électrique d'une climatisation
- N°20876 : Bonjour. Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin. J’ai depuis peu acheté une maison des années 70. Puissance électrique souscrite 12 kW. Je...
- 8. Branchement sur mon disjoncteur de branchement
- N°23509 : Bonjour, Je sollicite votre conseil. Je m'explique. J'habite une villa récente (94 m²) et tout est correct en ce qui concerne l'électricité. J'ai un LINKY et un abonnement de 6 KW de type 1, ce qui me suffit, ayant une...
- 9. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 10. Problème installation climatisation branchée en triphasé
- N°6449 : Bonjour à tous, chez moi j'ai une installation triphasée 12 kW avec DDG 650 mA : - j'ai un tableau électrique au sous-sol qui alimente le rez de chaussée mais rien n'est aux normes (pas de différentiels et pas d'équilibrage...
