Problème alimentation vidéo kit Legrand
24710
Question problème électrique : Problème alimentation vidéo kit Legrand
Nico1982
Nico1982
3 messages
J’ai installé un kit vidéo Legrand pour avoir sonnette caméra et clenche de portillon.
Fonctionnait pendant 2ans.
Depuis peu plus de sonnette, plus de caméra.
J’ai mesurer 30V DC en sortie du boîtier interne et seulement 3V au boîtier externe.
Est ce normal ?
Il y a t’il un court-circuit ?
Je ne comprend pas.
Très cordialement.
Nicolas
01 novembre 2023 à 17:51
30 137 messages
Bonjour Nicolas.
La liaison est coupée ou mal raccordée (oxydation des contacts).
Il faut donc effectuer des tests de continuité.
01 novembre 2023 à 21:20
Nico1982
Nico1982
3 messages
Mais ayant 3V sur le boîtier externe il y bien continuité du courant ?
Bon de 30V à 3V! Bizarre.
Problème de continuité vous pensez.
Je pense essayer de mettre un nouveau câble 2fils en direct entre le boîtier interne et externe pour voir si c’est le câble le problème.
J’espère que je pourrais avancer.
Bon nous étions tranquille pour Halloween personne n’a pu nous déranger.::
01 novembre 2023 à 21:25
30 137 messages
Mais ayant 3V sur le boîtier externe il y bien continuité du courant* ?
Non. S'il y avait continuité des conducteurs il y aurait 30 V.
Mais avant de tester la continuité du cuivre, faites une mesure de tension à vide, plaque de rue non raccordée. Si vous trouvez encore aux environ de 3 V, la ligne est défectueuse.
On cherche à éliminer un défaut de consommation de la platine. On n'y croit pas trop car si elle consommait vraiment beaucoup de courant, la tension aux bornes de l'alimentation interne tendrait vers 0 (= court-circuit).
*Erreur de vocabulaire. Le courant est analogue à un débit.
01 novembre 2023 à 22:52
Nico1982
Nico1982
3 messages
C’est entendu.
Effectivement je vais débrancher le boîtier externe des fils et voir s’il y a bien 30V.
Merci!!!
A très bientôt
Nicolas.
01 novembre 2023 à 22:57
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation vidéo kit Legrand >>>
spot tbt avec lentillecontacteur jour nuit chauffagebranchement eclairage cuisineeolienne ou solaire a
