Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
Fiches Bricolage Électricité : Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
Conseils branchement électrique 1
La section pour brancher un local technique c'est un câble de section 6 mm².
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, NF C 15-100 partie 5-52.
Conseils branchement électrique 3
3000 W --> 13 A mini
Au minimum du 6 mm² avec 16 A
Je partirais plutôt sur du 10 mm² avec 16A.
Conseils branchement électrique 4
Bonjour, section de câble u1000ro2v 3G2.5.
Conseils branchement électrique 5
Attention à la réponse (4) : non ! la longueur du câble est trop importante. Une section de 2,5 mm² ne suffit pas vis à vis des chutes de tensions en ligne.
Conseils branchement électrique 6
Bonjour, ce que je disais dans ma réponse 2085 s'avère vrai encore une fois : beaucoup de polémiques lors du choix des câbles ! Réponse 1 : 6 mm², réponse 3 : 10 mm², réponse 4 : 2.5 mm², alors que choisir ? Sans faire un cours sur la pose des câbles quelques éléments de réponse. On choisit un câble suivant :
-La charge (le courant consommé)
-la tension d'utilisation
-le nombre de phase (mono biphasé,triphasé, polyphasé en industriel)
-le type de courant (alternatif ou continu)
-le mode de pose (enterré, apparent, immergé)
-la longueur du circuit (entre 1 et 100m il y a une grosse différence !)
-les chutes de tension admissibles (3%, 6% ou autres)
-le coût (cuivre, aluminium) et d'autres paramètres.
Je vous conseille donc de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52 ou de faire des recherches internet. Les constructeurs de câbles ou certains sites d'écoles d'électricité fournissent gracieusement des tableaux reprenant tous ces paramètres. Ces tableaux sont en général très bien fait et vous aurez LA bonne réponse ! Mieux encore vous avez des sites où vous rentrez vos données, la section à utiliser vous est donnée directement ! BRICOVIDEO mettra sûrement un jour sur son site ce type de tableau. Ce serait là un excellente idée. LB
Réponse Bricovidéo : Bonjour LB, tout d'abord merci pour toutes les excellentes réponses et informations que vous fournissez sur notre Forum. Je pense qu'Alain, le Webmaster de Bricovideo, va apprécier votre demande. Je lui téléphone sur le champ pour lui en parler. Si vous avez des fonctions précises que vous voudriez voir apparaître, n'hésitez pas à me contacter. Cordialement. Patrice
Conseils branchement électrique 7
La section 6 mm² est largement suffisante.
Conseils branchement électrique 8
J'ai trouvé ça, si cela peut vous être utile : www.cef-fr.com/calculs
Conseils branchement électrique 9
Je pense qu'une section de 6mm2 suffit. Autrement, il est bon d'étudier le chemin de passage du câble et son environnement pour faire un choix.
Conseils branchement électrique 10
La section 6mm serait effectivement suffisante mais comme dit l'adage qui peut le plus peut le moins et donc un câble cuivre de section 10 voire 16mm serait préférable pour une alimentation en souterrain en sachant qu'il est conseillé de fourreauter ce câble avec un TPC ( tube à passage de courant) de 63mm. En revanche si le raccordement se fait en aérien, un câble torsade alu de 16 sera idéal et de plus reviendra bien moins cher.
09 septembre 2008 à 16:57
Conseils branchement électrique 11
Bonjour, une question. Quelle est la section du câble d'alimentation pour une pompe à chaleur 8 kW mono 220V sur une longueur 25m. Merci.
26 mars 2012 à 21:55
Conseils branchement électrique 12
Bonjour réponse 11. On peut supposer qu'il s'agit de la puissance thermique restituée. Il faut connaître la puissance absorbée par la machine et cela est indiqué dans la notice. Vous ne précisez pas si l'installation (en fixe) a été effectuée. Si c'est le cas, l'installateur dimensionnera et réalisera le raccordement. Il assurera la garantie de bon fonctionnement.
Mais avec les renseignements demandés, on pourra vous préciser les caractéristiques de la ligne et sa protection.
27 mars 2012 à 08:39
- 1. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Section câble à définir
- 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 10. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
