Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
12441
Question installation électrique : Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
hiningo
hiningo
Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre.
Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Ci-joint 2 photos du tableau électrique.
avis tableau electrique 02avis tableau electrique 01
03 février 2013 à 18:58
Problème raccordement à la terre 1
10 997 messages
Bonsoir
Votre descriptif est vague.
Que dit exactement le diagnostic ?
Visuellement la seule chose que je peux dire c'est qu'il manque le gros fil d'alimentation en provenance du piquet de terre ou alors que celui-ci n'a pas une section suffisante.
03 février 2013 à 21:39
Problème raccordement à la terre 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectivement nous ne voyons pas le conducteur principal de terre, celui qui vient de la terre ou de la colonne.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la 1ère connection de gauche où il y a 2 fils dans le même trou ; d'autre part on constate que le fil de phase est bleu également.
04 février 2013 à 16:19
Problème raccordement à la terre 3
Remi
Remi
517 messages
De plus, on remarque que le disjoncteur 32A, tout à fait à droite du tableau n'est pas raccordé à l'interrupteur différentiel, mais directement au bornier de répartition.
Cordialement,
Rémi
04 février 2013 à 16:33
Problème raccordement à la terre 4
10 997 messages
Bonsoir
Peut-être que le disj 32A est pour alimenter un tableau divisionnaire ?
Dans ce cas c'est normal.
04 février 2013 à 21:45
Problème raccordement à la terre 5
Remi
Remi
517 messages
Dans ce cas, visuellement, la section des câbles en aval de ce DJ n'est pas adaptée à son calibre (apparemment du 2,5mm² pour du 32A -> risque d'échauffement des câbles, et je vous laisse imaginer la suite).
Rémi.
05 février 2013 à 08:10
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 4. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 5. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 6. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
    N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre
    N°4011 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en Aout 2007. D'après l'ancien propriétaire, la terre n'est pas reliée au tableau mais il m'a montré le câble qui effectivement semble être implantée dans la terre mais il me faut le...
  • 9. Raccordement terre tableau électrique
    N°25886 : Bonjour à tous. Il va falloir que je tire des câbles de terre car j'ai une nouvelle alimentation et j'aurais besoin de vos conseils. Sur la photo, le câble entouré en jaune à gauche est relié à l'encadrement de la porte...
  • 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique problèmes raccordement à la terre >>>
