Raccordement terre tableau électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
25886
Question Branchement Électrique : Raccordement terre tableau électrique
NOOB13
NOOB13
67 messages
Il va falloir que je tire des câbles de terre car j'ai une nouvelle alimentation et j'aurais besoin de vos conseils.
Sur la photo, le câble entouré en jaune à gauche est relié à l'encadrement de la porte du tableau.
Est-ce normal ?
Est-ce ce câble qui fournit l'alimentation à l'ensemble du bornier de terre ?
Si j'ai besoin de plus de câble de terre car j'ai un câble supplémentaire à tirer, dois-je simplement prendre un bornier plus grand et suivre la même méthode ? (En partant de gauche vers la droite, du plus petit diamètre au plus gros)
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 16:48
11 005 messages
Est-ce normal ?
Oui car votre coffret est sans doute métallique et il faut dans ce cas le relier à la terre.
Non, il doit y avoir un autre fil qui fait cela.
Vous pouvez le changer par un plus grand ou en mettre un 2ème relié à l'autre en 16².
23 septembre 2024 à 19:55
NOOB13
NOOB13
67 messages
Mon coffret est bien métallique, donc fait-il office de connexion à la terre ?
Donc le câble qui alimente le bornier est en réalité celui situé tout à droite ? Il semble être du 16.
23 septembre 2024 à 20:49
11 005 messages
Non, il est raccordé la terre afin d'assurer la sécurité des personnes si un fil sous tension venait à le toucher, mais ce n'est pas la connexion à la terre
La connexion à la terre doit se faire en 10² ou 16² (suivant type d'installation)
Donc il est probable effectivement que ce soit le gros fil à droite.
24 septembre 2024 à 07:36
  • 1. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
    N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
  • 2. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
    N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
  • 7. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 8. Raccordement tableau électrique secondaire
    N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
  • 9. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement terre tableau électrique >>>
