Raccordement tableau électrique secondaire
Question Branchement Électrique : Raccordement tableau électrique secondaire
Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises.
Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à mes questions.
Je voulais me connecter aux bornier phase neutre terre mais les deux premiers sont introuvable (potentiellement sous le disjoncteur client dont l'accès est plombé ?)
Solution bis, le raccordement depuis le (seul ?) disjoncteur différentiel.
Mais je ne vois pas le raccordement phase dessus. Il y a bien un câble bleu avec un bout de scotch rouge et un autre avec du noir dessus mais je ne suis pas certain de leur origine.
Si vous pouviez éclairé ma lanterne !!
17 mars 2022 à 07:59
Bonjour Okhomeo.
Le raccordement se fait sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition. Si le tableau est bricolé, il faut prendre de bonnes décisions en conformité avec les normes et donc, la sécurité.
Sans plus de connaissances que cela, ne vous lancez pas dans des travaux que vous ne maîtrisez pas. L'électricité est un métier exigeant qui nécessite des connaissances et de l'expérience. Dans votre cas, il serait sage de faire appel à un professionnel expérimenté, pas un bricoleur de passage.
Désolé d'être négatif.
Citation :L'accès client en sortie de disjoncteur différentiel de branchement n'est pas plombé ; et s'il l'est, ce n'est pas normal. De toute façon, il n'est pas autorisé de réaliser deux départs à ce niveau. Il faut alors utiliser une boîte de répartition.
Citation :Ce n'est probablement pas un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA. Votre description ne permet qu'une supposition sans aucune certitude.
Citation :Sans être sur place on ne peut rien faire pour la lanterne.
17 mars 2022 à 09:34
Merci pour la rapidité de votre réponse !
Voici la photo du tableau.
J'avais essayé de la mettre mais je pense que l'image était trop volumineuse.
Juste pour avoir la confirmation.
On ne semble pas voir les bornier phase/neutre ? Celui de la terre étant bien visible tout en bas.
Avez-vous une idée du coût pour préparer une ligne pour le branchement d'un tableau secondaire, sans forcément qu'il soit installé.
17 mars 2022 à 09:47
Re. Le tableau montre qu'il est réalisé avec soins, mais déjà assez ancien avec des pontages qui ne devraient pas être et avec des couleurs probablement non normalisées (en haut, du bleu auquel on ne s'attend pas), avec une distribution triphasée, et pour couronner le tout, avec une seule protection différentielle 30 mA en tête de tableau pour 41 départs monophasés.
Le moindre défaut d'isolement met l'habitat dans le noir.
Bref, même réalisé avec soins, électriquement ce tableau n'est pas très bien fait.
On aperçoit en bas et à droite un DJ tétrapolaire avec un bornier tétrapolaire à sa droite.
On ne voit pas de borniers Ph + N.
On peut hésiter à intervenir sur un tel tableau.
Avez vous un besoin impérieux d'utiliser une distribution triphasée : faire tourner des machines ou disposer d'une puissance souscrite de 15 kVA et plus ?
Vu d'ici, la conclusion du post précédent se justifie.
A la limite, refaire ce tableau ne serait pas une hérésie, mais en le simplifiant et en distribuant les circuits différemment avec plusieurs ID, mono et tri. Il faudrait une enveloppe beaucoup plus grande avec 4 ou 5 rangées de 24 modules.
En attendant, pour ce qui concerne le tableau secondaire, il n'y a pas la place pour rajouter un départ, mono ou tri.
Attendons d'autres avis.
17 mars 2022 à 10:29
Il faudrait quand même connaitre le rôle du répartiteur en bas à droite.
Si cela se trouve, tout part de lui et on pourrait se repiquer là pour alimenter un tableau divisionnaire.
17 mars 2022 à 13:11
Re.
On en revient alors aux connaissances théoriques nécessaires pour pratiquer ce métier, même pour distinguer phase et neutre, et ici, sauf erreur, il y a trois phases. Il y a du 400 V qui "se ballade".
Ce n'est pas le câblage au cordeau avec des colliers rilsan qui est pris en compte. mais les liaisons multiples, les pontages, l'absence hypothétique d'un bornier 3 Ph + N, les couleurs, la présence d'un seul ID 30 mA etc.
Citation :Non, la lueur ou non de la lampe néon ne peut être interprétée que si l'on est du métier en sachant à quoi s'attendre. Ici il faut avoir en tête la structure d'un tableau, et l'on s'aide avec les appareils de mesure adaptés. Après, on cherche qui fait quoi ; mais devant la photo, c'est un jeu de pistes rendu difficile avec les trois phases.
Je peux avoir une idée en utilisant un stylo détecteur de courant permettant de différencier phase et neutre ?
Citation :Ce semble la seule solution. Le tableau est complexe et l'on n'a pas dit qu'il était mal fait. Mais il s'agit quand même de cela.
...appeler un électricien pour faire un état des lieux.
17 mars 2022 à 14:20
Avant de chercher à modifier quoi que ce soit, il faut comprendre cette distribution.
Repartir du disjoncteur EDF, voir où les 4 fils associés arrivent dans le tableaux et comment il sont redispatchés vers les différents composants.
Seulement après, on pourra se poser la question d'où se repiquer.
Mais à distance avec des photos d'un tableau où tout est très dense, difficile de se prononcer.
D'accord.
Merci à vous pour vos éclaircissements.
17 mars 2022 à 14:55
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
17 mars 2022 à 14:59
- 1. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 2. Raccordement tableau secondaire
- N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 5. Raccordement tableau secondaire
- N°18244 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire pour éclairage et prise dans une dépendance. J'aimerais savoir comment faire mes raccordements de mon tableau principal au secondaire ? Merci. Cordialement.
- 6. Normes alimentation tableau secondaire
- 7. Raccordement tableau électrique principal suite
- 8. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
