Branchement téléphone via RJ45 / RJ11
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
21989
Question Forum Électricité : Branchement téléphone via RJ45 / RJ11
Shermi
Shermi
Tout d’abord je tiens à signaler que je suis novice, veuillez excuser les erreurs de langage et autres !
Je souhaite raccorder un téléphone de ma box fibre Free jusqu’à mon tableau électrique dans l’objectif d’y installer mon alarme.
Ma box est dans mon salon, le boîtier de la fibre étant installé là-bas. Cela ne me dérange pas au contraire.
J’ai une connectique RJ45 dans mon salon. Dans mon tableau électrique, toutes les RJ45 de la maison ne sont pas reliées, aucun switch n’a été installé. Elles sont pour autant étiquetées.
J’ai branché mon câble RJ11 / RJ11 de ma box à ma prise RJ45, en débranchant 6 fils de la prise RJ45, ne laissant que le bleu et le blanc/bleu.
De l’autre côté dans mon tableau, j’ai branché ces mêmes fils sur le DTI test, dans l’entrée. J’ai ensuite branché mon téléphone en RJ11 sur la sorti du DTI test. Et donc le voilà. lol
Cela ne fonctionne pas. Pourquoi ?
Je me suis dit que peut-être le DTI n’était pas fait pour ça … j’ai donc pris une autre prise RJ45, que j’ai branchée en direct sur le câble dans mon tableau. Toujours rien.
J’ai lu que certains téléphones fonctionne en RJ45. Pensez-vous que cela marcherait en achetant deux câbles RJ45 / RJ11, un pour box / mur salon et un pour sortie DTI / téléphone ?
Ou auriez-vous d’autres solutions ? Quelles sont les erreurs ?
Merci d’avance pour vos idées, réponses !
Sheri
16 mars 2022 à 20:34
  • 1. Branchement coffret de communication Siemens garde 1
    N°17531 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un coffret de communication Siemens garde 1, sachant que mes deux TV marchent avec internet Orange. Mais le problème, comment faut-il faire pour le téléphone sachant que mon panneau de...
  • 2. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 3. Câble alimentation prises RJ45 bon pour téléphone via coffret de comm
    N°7289 : Bonjour, Je rénove ma maison. Je remplace mon tableau par un neuf et rénove toute mon installation électrique. Je vais installer un coffret de communication. Il me rester un câble dans ma cave. IL y a inscrit sur le câble :...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. RJ11 vers RJ45 ?
    N°20397 : Bonjour tout le monde, Je préviens d'avance je n'ai aucune connaissance en électricité. Ma question est la suivante : J'ai une prise RJ11 dans ma chambre que je n'utilise pas et j'aimerais la transformer en prise RJ45...
  • 6. Branchement fibre Ethernet RJ45
    N°24219 : Bonjour. Je ne détecte pas Ethernet sur mon ordinateur. J’ai la fibre orange. Quels sont les différents raccordements à faire ? Merci. Voici des photo actuellement :
  • 7. Branchement boîtier de communication fibre
    N°22569 : Bonjour tout le monde. Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Remplacement câble RJ11 par RJ45
    N°23970 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite remplacer mon câblage RJ11 actuel par du RJ45 cat 6a. Actuellement, je dispose de 3 prises téléphonique qui sont reliées en série, l'arrivée FT étant dans le garage, tout...
  • 10. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
>>> Résultats suivants pour : Branchement téléphone via RJ45 / RJ11 >>>
brancher moteur electrique 220tableau electrique bvprise electrique plaque inductioneclairage salon
