Remplacement câble RJ11 par RJ45
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
23970
Question Branchement Électrique : Remplacement câble RJ11 par RJ45
erdnaxela
erdnaxela
Je souhaite remplacer mon câblage RJ11 actuel par du RJ45 cat 6a.
Actuellement, je dispose de 3 prises téléphonique qui sont reliées en série, l'arrivée FT étant dans le garage, tout comme ma box internet avec la fibre.
J'ai donc fait l'identification de comment sont reliées les prises et savoir aussi par où le câblage passe.
Au début, mon problème a été que le câble qui part du garage passe par une gaine dans le mur au niveau du plafond et je ne sais pas trop par où ça passe ensuite pour arrivé dans le séjour à l'opposé de la maison.
Au niveau du séjour, le câble ne semble pas être dans une gaine...
J'ai donc acheté un tire fil et essayé de faire l'exercice, mais en partant du garage depuis la gaine je semble finir dans une cloison où il n'y a plus de gaine, et depuis le séjour je n'arrive pas à suivre le câble RJ11 avec le tire fil, même en faisant une boucle avec une corde.
J'ai donc essayé de remplacer le câble RJ11 actuel par le nouveau RJ45 en les attachant ensemble par une ficelle en polypropylène.
Avec pas mal d'effort, j'ai réussit à tirer quasiment l'intégralité du câble (je pense) sauf que le RJ11 s'est cassé.
En repassant le tire fil depuis le garage, je peux mettre 1m60 et cela bloque ensuite, je suppose donc que j'étais quasiment au bout, surtout que j'entends où passe le tire fil.
Savez vous s'il est possible de récupérer ceci ou non ?
09 mai 2023 à 15:37
  • 1. RJ11 vers RJ45 ?
    N°20397 : Bonjour tout le monde, Je préviens d'avance je n'ai aucune connaissance en électricité. Ma question est la suivante : J'ai une prise RJ11 dans ma chambre que je n'utilise pas et j'aimerais la transformer en prise RJ45...
  • 2. Remplacement câble Coronex
    N°6415 : Bonjour, je dois remplacer un vieux câble d'alimentation en 300 mm2. La référence inscrite sur le câble est : U1000 R 12 N / Thomson Houston. Pourriez-vous m'indiquer SVP par quel type de câble actuel puis-je le remplacer...
  • 3. Branchement téléphone via RJ45 / RJ11
    N°21989 : Bonjour à tous. Tout d’abord je tiens à signaler que je suis novice, veuillez excuser les erreurs de langage et autres ! Je souhaite raccorder un téléphone de ma box fibre Free jusqu’à mon tableau électrique dans...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 7. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 8. Remplacement cable téléphonique
    N°25170 : Mesdames, Messieurs. Je vis dans un appartement en duplex où il existe deux prises téléphoniques en (T) : une en bas et une autre à l'étage. Mon projet est de remplacer ces deux prises par des prises RJ45 et le câble...
  • 9. Remplacement section câble EDF par Enedis
    N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
  • 10. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
    N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement câble RJ11 par RJ45 >>>
reglage telecommande porte de garage avidsentravaux tableau electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edfprobleme tableau electrique 02
