Alimentation 24 volts DC pour station météo
Question Branchement Électrique : Alimentation 24 volts DC pour station météo
Pour une prochaine mise à jour de ma station météo, j'ai besoin d'une alimentation 24 volts DC sur la parcelle où se trouvent mes instruments.
Je dois faire passer un câble par mon soupirail-garage où j'ai une prise de libre.
Nous sommes sur du câble électrique souple H05RNF en cuivre, 2x0.75mm² sur une longueur d'environ 25 mètres.
J'ai pensé à un 220v-24v sur rail DIN avec x mètres de câble et une fiche 220v.
Deux trous dans le mur et un PG7/PG9 pour faire sortir mon 24v. Selon vous, cela reste OK ?
Merci et bonne journée.
09 mai 2023 à 13:16
Bonjour dudu66.
Si la liaison électrique 230 V est à l'extérieur il y a des précautions à pendre pour éviter tout incident.
Vous avez besoin de 24 V continu, vous évoquez "un 220v-24v sur rail DIN", oui, mais un quoi ?
Il faudrait être plus précis dans votre description.
10 mai 2023 à 10:07
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 4. Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
- N°12681 : Bonjour. Je souhaiterai contrôler si le courant passait sur une électrovanne 24 Volts qui déclenche un régulation d'un bac tampon d'une piscine car actuellement je ne sais pas me servir d'un testeur et il parait que l'on...
- 5. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
- N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
- 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 7. 28 volts CC prises tétrapolaire ?
- N°23949 : Bonjour. Sur le lieu de mon travail il y a des prises 28 volts tétrapolaire. Les électriciens de chantier avec qui je travaille me disent qu'il y a trois phases et un neutre plus la terre. Mais j'ai du mal à y croire car je...
- 8. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
- N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
- 9. Problème alimentation 24 volts amplificateur TV
- N°25036 : Bonjour, Suite à une odeur de brûlé émanant de mon amplificateur TV, j'ai remarqué que la coque avait commencé à fondre. Malgré cela, nous recevons bien la TV qui fonctionne. Par mesure de sécurité, j'ai démonté...
- 10. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
