Branchement projecteur sur moteur Came BWV600
23968
Question Forum Électricité : Branchement projecteur sur moteur Came BWV600
Coucou16
Coucou16
2 messages
On vient de m'installer pour un portail coulissant, un moteur Came BWV600 qui fonctionne en 24Volts.
Il remplace un autre moteur Came BX74 qui lui fonctionnait en 220Volts.
Tout fonctionne parfaitement mais il y a un petit souci sur lequel j'aimerais votre avis.
J'ai un petit projecteur qui éclaire la zone de passage lors de l'ouverture mais il fonctionne en 220 Volts, l'installateur qui ne l'a pas branché me dit qu'il ne trouve pas d'ampoule 24Volts.
Voici ma question : Puis-je acheter un projecteur 24 Volts continu 30W pour qu'il l'installe à la place de l'autre, sachant que sur le moteur il y a une sortie prévue à cet effet ?
Merci d'avance pour votre réponse.
09 mai 2023 à 12:05
30 014 messages
Bonjour Coucou16.
Il n'a pas fait beaucoup d'effort.
C'est à l'installateur de terminer l'installation et de faire la modification.
Il faut voir comment et quand la sortie est activée, quelle est la tension de sortie certainement en AC, et voir quelle intensité elle peut débiter (d'où la puissance de la source de lumière). Ensuite, il faut choisir le matériel qui convient, peut-être avec un éclairage à leds.
Le système étant sous garantie, il vaudrait mieux que vous n'y touchiez pas si vous n'avez pas trop de connaissances.
L'autre solution est de monter un projecteur 230 V muni d'un détecteur au fonctionnement temporisé.
09 mai 2023 à 14:47
Coucou16
Coucou16
2 messages
Merci pour votre rapide réponse.
En fait l'installateur a bien installé le moteur qui fonctionne parfaitement mais n'a pas rebranché ce fameux projecteur qui est en 220v.
Donc il doit revenir pour terminer le chantier.
Comme tout fonctionne il n'est pas pressé.
Je l'ai rappelé pour savoir où il en était de ses recherches et il m'a dit que peut être il faudrait mettre un petit relais.
J'ai donc posé la question pour essayer de trouver une autre solution de mon côté.
J'ai envoyé un message à Came Europe mais ils refusent de me répondre car ils sont juste distributeurs.
09 mai 2023 à 15:27
  • 1. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 2. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 3. Problème moteur Came BX 78
    N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 8. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement projecteur sur moteur Came BWV600 >>>
branchement eclairage salondeco neonschema installation double va et vientbouton poussoir sonnette
