RJ11 vers RJ45 ?
20397
Question Forum Électricité : RJ11 vers RJ45 ?
AntoineLeDebile
AntoineLeDebile
3 messages
Bonjour tout le monde,
Je préviens d'avance je n'ai aucune connaissance en électricité.
Ma question est la suivante : J'ai une prise RJ11 dans ma chambre que je n'utilise pas et j'aimerais la transformer en prise RJ45 (besoin ethernet stable 500mbps).
Cela est-il faisable ? Comment ? Quel matériel ai-je besoin ? Faut-il plutôt que je fasse appel à un électricien professionnel pour le faire ?
Et enfin j'ai cru comprendre grâce à ce forum que les prises RJ11 arrive dans un boitier DTI, or comment je récupère mon RJ45 de mon boitier DTI pour le brancher à ma Box (fibre optique).
MERCI infiniment de m'avoir lu et merci d'avance si vous pouvez m'aider à résoudre mon problème !
Sur ce excellente journée.
10 décembre 2020 à 00:51
RJ11 vers RJ45 ?
11 004 messages
Nul besoin de DTI mais il nous manque des infos sur les différents composants de votre installation.
On croit comprendre que la fibre optique avec la box sont déjà installés.
Il suffit de relier une des sorties RJ45 de la box à la prise RJ45 de la chambre avec un câble Cat 6 (a minima 5e).
Donc tout dépend de l'emplacement de ces différents éléments.
Où arrive l'autre extrémité du câble de la chambre ? Est-ce à l'endroit où se trouve la box ? Si non, où se trouve t'elle ?
Quelle est la nature du câble qui arrive à la chambre ?
10 décembre 2020 à 07:39
RJ11 vers RJ45 ?
AntoineLeDebile
AntoineLeDebile
3 messages
Merci pour la réponse rapide : Oui fibre et box déjà installé et à proximité du compteur mais je ne sais pas si j'ai une prise RJ45 dans mon DTI car j'en ai aucune dans mon compteur électrique et j'arrive pas à accéder à mon boitier DTI car il est encastré à l'intérieur du compteur.
Ma box étant très éloignée de ma chambre je comptais brancher ma box en RJ45 jusqu'au DTI en RJ45 puis utiliser utiliser les câbles existants qui viennent jusque dans les prises de ma chambre à savoir des câbles de téléphone car j'ai une prise RJ11 femelle dans ma chambre et je voulais savoir si je peux la bidouiller pour en faire une RJ45 pour m'en servir pour Ethernet.
10 décembre 2020 à 08:14
RJ11 vers RJ45 ?
AntoineLeDebile
AntoineLeDebile
3 messages
Merci pour votre aide en tout cas.
10 décembre 2020 à 08:17
RJ11 vers RJ45 ?
11 004 messages
Sans voir l'installation, et en particulier sans voir l'endroit où arrive le câble en provenance de la chambre, difficile de vous répondre.
10 décembre 2020 à 19:42
  • 1. Branchement téléphone via RJ45 / RJ11
    N°21989 : Bonjour à tous. Tout d’abord je tiens à signaler que je suis novice, veuillez excuser les erreurs de langage et autres ! Je souhaite raccorder un téléphone de ma box fibre Free jusqu’à mon tableau électrique dans...
  • 2. Remplacement câble RJ11 par RJ45
    N°23970 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite remplacer mon câblage RJ11 actuel par du RJ45 cat 6a. Actuellement, je dispose de 3 prises téléphonique qui sont reliées en série, l'arrivée FT étant dans le garage, tout...
  • 3. Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
    N°22329 : Bonjour à toutes et tous. Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été...
  • 4. Préparation arrivée de la fibre optique
    N°19666 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur… J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre. Mes câbles RJ45 en jaune...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Ethernet directement sur prise murale
    N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
  • 7. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 8. Branchement coffret de communication Siemens garde 1
    N°17531 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un coffret de communication Siemens garde 1, sachant que mes deux TV marchent avec internet Orange. Mais le problème, comment faut-il faire pour le téléphone sachant que mon panneau de...
  • 9. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 10. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
>>> Résultats suivants pour : RJ11 vers RJ45 ? >>>
prise transfo manege de noelschema branchement electrique four encastrableschema commande contacteur horlogepince a denuder automatique
