Préparation arrivée de la fibre optique
19666
Questions Forum électricité : Préparation arrivée de la fibre optique
fxavier
fxavier
17 messages
Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur…
J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre.
Mes câbles RJ45 en jaune sur la photo sont dans le garage en attente. Et la fibre devrait arriver à cet endroit par voie souterraine (par l'équipe Orange Télécom).
Les câbles coaxiaux pour la TV sont dans ce tableau.
Faut-il prévoir un tableau spécial ou appareillage avant leur passage ?
Je veux conserver ma box dans la salle à manger et de celles-ci partent différents RJ45 vers mes appareils (voir schéma joint).
Merci de votre aide.
préparation arrivée de la fibre optique installation de la fibre optique
06 janvier 2020 à 16:16
Forum électricité réponse 1
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour commencer il faut être bien sûr que votre câble jaune branché sur votre DTI (en haut à gauche de la photo) soit bien un câble réseau mini catégorie 6 et non pas un câble téléphonique.
La fibre devant arriver dans votre garage tout en conservant la box à l'endroit actuel, vous n'avez pas 36 solutions vous devez acheter un convertisseur fibre/Ethernet pour mettre dans votre garage et un convertisseur Ethernet/fibre vers votre box pour cela il faudrait que vous connaissiez le protocole de communication fibre de votre box.
Il faudra câbler un noyau réseau (prise RJ45 femelle) à la place du DTI en respectant le même ordre de couleurs que sur le noyau vers la box. Si vers la box vous avez une prise gigogne il faudra aussi faire un noyau attention à bien respecte la norme RJ45 et le même ordre de couleur de chaque côté du câble.
Il faudra aussi prévoir un petit câble RJ45 pour faire la connexion entre le noyau du garage et le convertisseur et un autre si vous avez remplacer la prise vers la box et une jarretière fibre pour le convertisseur Ethernet/fibre.
Sinon vous pouvez aussi mettre votre box dans le garage et acheter un switch type "D-Link DGS-1008D" pour mettre à la place de votre box. Solution la plus simple et à mon avis celle à employer.
Le câblage des noyaux reste identique à la solution précédente.
Et il vous faudra quelques petits câbles RJ45 pour connecter les prises existantes vers votre box actuellement à votre switch et un pour faire la liaison box vers noyau du garage.
07 janvier 2020 à 07:35
Forum électricité réponse 2
fxavier
fxavier
17 messages
Merci, mon câble jaune est du câble réseau cat 7a. Voir arrière Livebox 5 et les prise murales.
Deux viennent du garage (un va vers la prise gigogne et l'autre non connecté vers une des prises RJ45 murale).
Pourriez-vous me donner des références type pour les convertisseurs dont vous parlez (garage et près de la Box de la Sam), pourriez-vous donner également une référence de la pièce à ajouter à mon tableau dans le garage (noyau).
Éventuellement me faire un schéma car je ne comprends pas trop la solution 1.
Pour votre sol2 OK pour le switch (NETGEAR GS305-100PES?) mais pour la box dans le garage le téléphone maison doit se connecter sur la box donc pas pratique non ? Et la box ne risque-t-elle pas l'humidité ?
Faut-il mettre un tableau de communication ?
Je recherche une solution pas trop onéreuse et avec le moins de perte possible.
Dans vos deux solutions quelle serait celle avec le moins de perte de débit ?
e39c3418 39be 4828 add2 e1b09382489e.jpeg5865e715 2d23 4962 bcd8 a840470dcd04.jpeg
07 janvier 2020 à 21:28
Forum électricité réponse 3
fxavier
fxavier
17 messages
Bonsoir Loulou.
Quelle est pour vous la meilleure solution.
J'ai commandé le noyau à mettre sur le tableau pour relier un de mes câbles provenant de la Sam.
Au niveau des convertisseurs, cela conviendrait ? Voir image.
Merci pour votre retour sur les 2 messages.
e30966de 8492 4dd3 9a78 6b0cbecd86a64803fc86 dd94 4146 bb4a bfffff481a35
09 janvier 2020 à 21:08
Forum électricité réponse 4
loulou63118
loulou63118
191 messages
Après avoir pris quelques renseignements le technicien fibre doit installer la prise optique au mieux pour votre installation.
C'est à dire dans votre cas vers votre box dans votre salle à manger.
Donc vous ne devriez pas avoir besoin de matériel supplémentaire.
Bonne journée.
10 janvier 2020 à 06:54
  • 1. Conseils pour raccordement fibre
    N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
  • 2. RJ45 branchement fibre optique
    N°21869 : Bonjour à toutes et tous. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement équipé de prises RJ45 aux murs de chaque pièce avec une prise également dans le salon a côté de l'arrivée fibre optique installée par...
  • 3. Fibre optique le long d'un rond-point
    N°24074 : Bonjour. Il y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'une grosse longueur de câble traînée juste à côté du rond point tout au fond de ma rue. J'en ai parlé à des voisins, ils m'ont dit que les câbles étaient là...
  • 4. Arrivée de la fibre logement ancien
    N°19100 : Bonjour, Comment se passe l'installation de la fibre dans les logements existants ? Je pense que les installateurs posent un boitier spécifique à la place de l'ancien boitier PTT ? Il faut bien en même temps raccorder la ou...
  • 5. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
    N°19251 : Bonjour. Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile) Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave...
  • 7. Fibre optique lumineuse plafond déco
    N°5974 : Je voudrais installer en déco au plafond de ma véranda des petits points lumineux comme j'ai vu dans un resto chinois, le fournisseur me dit que le fabriquant de fibre optique lumineuse ne fabrique plus ? Si quelqu'un peut m'aider...
  • 8. Problème switch ADSL fibre optique
    N°18245 : Bonjour, J'ai un switch qui distribue l'ADSL dans mon appartement via des prises RJ45. Je viens de passer à la fibre. J'ai branché ma prise fibre optique à mon switch... Du coup plus de signal internet ou data via mes...
  • 9. Problème de fibre optique par des boîtiers CPL
    N°22278 : Bonjour. Cela fait un an qu'on nous a installé la fibre optique dans notre appartement. La box passe par des boîtiers CPL. Les 3 fonctionne très bien et depuis quelques temps On a un gros souci dans notre chambre ça ça...
  • 10. Réseau RJ45 avant l'installation de la fibre optique
    N°21388 : Bonjour à tous, J’ai besoin de votre aide car Orange vient m’installer la fibre dans un mois. Nous avons une maison de 2011 et j’ai 6 prises RJ45. Vous trouverez en pièce jointe les photos de mon installation niveau...
>>> Résultats suivants pour : Préparation arrivée de la fibre optique >>>
