Profil du membre fxavier
Membre inscrit fxavier sur le forum Électricité
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir Loulou.
Quelle est pour vous la meilleure solution.
J'ai commandé le noyau à mettre sur le tableau pour relier un de mes câbles provenant de la Sam.
Au niveau des convertisseurs, cela conviendrait ? Voir image.
Merci pour votre retour sur les 2 messages.
09 janvier 2020 à 21:08
Merci, mon câble jaune est du câble réseau cat 7a. Voir arrière Livebox 5 et les prise murales.
Deux viennent du garage (un va vers la prise gigogne et l'autre non connecté vers une des prises RJ45 murale).
Pourriez-vous me donner des références type pour les convertisseurs dont vous parlez (garage et près de la Box de la Sam), pourriez-vous donner également une référence de la pièce à ajouter à mon tableau dans le garage (noyau).
Éventuellement me faire un schéma car je ne comprends pas trop la solution 1.
Pour votre sol2 OK pour le switch (NETGEAR GS305-100PES?) mais pour la box dans le garage le téléphone maison doit se connecter sur la box donc pas pratique non ? Et la box ne risque-t-elle pas l'humidité ?
Faut-il mettre un tableau de communication ?
Je recherche une solution pas trop onéreuse et avec le moins de perte possible.
Dans vos deux solutions quelle serait celle avec le moins de perte de débit ?
07 janvier 2020 à 21:28
Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur…
J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre.
Mes câbles RJ45 en jaune sur la photo sont dans le garage en attente. Et la fibre devrait arriver à cet endroit par voie souterraine (par l'équipe Orange Télécom).
Les câbles coaxiaux pour la TV sont dans ce tableau.
Faut-il prévoir un tableau spécial ou appareillage avant leur passage ?
Je veux conserver ma box dans la salle à manger et de celles-ci partent différents RJ45 vers mes appareils (voir schéma joint).
Merci de votre aide.
06 janvier 2020 à 16:16
Merci, tant pis pour les boutons lumineux associés à l'écovariateur en question.
Concernant le simple allumage et le va et vient pour les éclairages ext. cela fonctionne avec les voyants 067686 associés au boutons 067001 ?
Faut-il ramener un neutre sur les boutons ? ou juste les encliqueter sur les boutons (les voyants) ?
01 octobre 2018 à 11:18
Pouvez-vous me dire si les câblages sont corrects sur les schémas ?
Et s'il est possible d'avoir des boutons lumineux permanents sur les BP couplés aux variateurs.
28 septembre 2018 à 11:43
OK merci.
Le câblage sur la photo est-il correct ?
Que faire pour s'abstenir de la boîte de dérivation ?
22 septembre 2018 à 08:17
OK. Et pour le câblage du télérupteur en faut-il 1 étant donné que l'on a 4 commandes pour l'éclairage (3 BP et 1 écovariateur).
C'est pour cela que je demandais la schématisation complète.
Je risque quoi si je mets 14 spot à 7w ?
20 septembre 2018 à 21:54
J'oubliais il y a 3 BP en plus de l'écovariateur à cacher.
Donc télérupteur.
Pouvez-vous me donner le schéma de câblage de l'ensemble ?
Donc télérupteur.
20 septembre 2018 à 07:29
Je n'ai pas encore reçu l'écovariateur.
Il s agit bien de la référence citée.
Ça indique 10 spots Max.
J'en ai 14 prévus de 7W ça pose problème ?
Sans transfo.
Sans transfo.
20 septembre 2018 à 06:47
Pouvez-vous me montrer le câblage avec le code couleur pour les spots l'eco variateur Celiane de Legrand et les 3 boutons poussoirs à partir du tableau (TAB).
19 septembre 2018 à 21:56
Le DJ 45 A c'est celui que vous me préconisiez en tête à placer sur mon tableau principal pour aller ensuite vers mon tableau secondaire (je suis donc en 10² du principal au secondaire).
Je cherche une référence pouvant aller dans mon tableau principal. Peut-être qu'un 32 A simple suffit ?
Je vous joins les photos du futur tableau (en pdf) pour l'extension à alimenter.
Pour le réseau et la télé, il y a bien une arrivée coaxiale avec un répartiteur 4 sorties et un ampli actuellement mais qui elles sont juste branchées à côté du tableau téléphone de la photo jointe (pas de photo à mettre).
Pour la citation : Faut-il prévoir un tableau annexe dans l'extension. Quels câbles faut-il tirer, de où à où et quel type ?
Je parlais pour le système TV internet et réseau (j'aimerais faire une installation propre).
futur tableau.pdf
futur tableau.pdf
08 septembre 2018 à 19:13
Pouvez-vous me donner un modèle de DJ qui conviendrait pour mon tableau actuel voir photo (Hager).
Je ne trouve pas de référence 45A.
Je joins également en photo mon futur tableau secondaire (est-il correct ?).
J'aimerais aussi installer du réseau derrière la télé (voir emplacement de la box sur la photo).
Que dois-je faire comme installation (mon boitier téléphone est à côté du tableau principal) ?
A quoi cela ressemblerait-il ?
Merci pour votre aide précieuse.
08 septembre 2018 à 12:29
Mes travaux vont commencer.
Mon tableau principal est équipé en Hager. et pour la liaison avec mon tableau annexe,
Quel type de disjoncteur faut t'il mettre sur celui ci (référence Hager).
Le câble de liaison avec le tableau divisionnaire sera en 10² de longueur 16m.
Marque des accessoires du tableau principal: Hager, pouvez vous me donner la ou les références qui satisferont à mon installation.
02 septembre 2018 à 09:55
Bonjour, merci pour vos réponses.
GL, je pensais mettre des spots à angle de diffusion assez faible (35 degrés) pour éviter les éblouissements.
Les COB semblent avoir de grands angles de diffusion, non ?
Voir article : https://www.anrold-diffusion.com/quel-angle-d-eclairage-pour-un-spot-led-c2x22324700
Merci de votre avis.
04 décembre 2017 à 12:20
sam3 c'est salle à manger, ce seront des spots sans transfo concernant le câblage de ceux-ci avec variateur et un BP d'allumage donc 2 points d'allumage, j'ai fait un schéma, qu'en pensez-vous ?
Pour le chauffage, j'hésite encore à relier au circuit de chauffage central, ou poêle à granulés, ou une clim réversible.
01 décembre 2017 à 08:32
Merci CMT, cela va m'aider.
Auriez-vous des schémas pour le circuit de câblage des spots 14 à 15 spots avec variateur et 1 va et vient pour les versions avec ou sans transfo ? Qu'y a-t-il de mieux : avec ou sans transfo ?
Auriez-vous 1 schéma pour les 2 va et vient pour éclairer les 10 spots extérieurs et les 4 luminaires (spots à led 5w GU10, luminaires 3 ampoules led 5W).
Auriez-vous un schéma pour le câblage des prises (2ème photo) sur 2 disjoncteurs ?
N'ai-je pas intérêt à mettre des DJ de 20A pour les prises et 16A pour l'éclairage ?
30 novembre 2017 à 21:46
Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité.
Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble.
Il y aura pour l’éclairage :
- 2 circuits lumineux avec 14 à 15 spots à led type GU10 par circuit dont je voudrais pouvoir faire varier l’intensité lumineuse (dimmable), spots situés en plafond à 2m50.
- 1 circuit 10 spots pour bandeau toiture plate led extérieur + 4 lampadaires de terrasse.
Pour les prises :
- 2 circuits de prises (2×8 soit 16 prises au total).
- 1 circuit pour les volets électriques (7 volets au total).
Auriez-vous un schéma de cette installation et des équipements à prévoir (type de boutons, transfo ?).
Composition idéale du tableau, section pour alimenter le tableau et les différents éléments.
Pour les prises :
30 novembre 2017 à 17:43
