Arrivée de la fibre logement ancien
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
19100
Question Forum Électricité : Arrivée de la fibre logement ancien
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Comment se passe l'installation de la fibre dans les logements existants ?
Je pense que les installateurs posent un boitier spécifique à la place de l'ancien boitier PTT ?
Il faut bien en même temps raccorder la ou les lignes existantes (fil téléphonique) servant les prises téléphones ?
La fibre sert pour quels signaux ? TV, Téléphone, internet ?
La fibre pour les nuls...
Si vous avez en plus de vos explications, un lien sur un article expliquant cela, ça m'intéresse.
Autre question : Si l'on fait des travaux en même temps, est-il judicieux d'installer une fibre depuis ce nouveau point d'arrivée jusqu'à la box internet ? Chose qui doit-être compliquée car il faut créer une fibre de longueur adaptée au cheminement dans le logement...
06 juin 2019 à 13:46
J'ai fait installer la fibre dans mon logement (collectif), opérateur Or...
Effectivement l’installateur pose un boitier dans les communs.
De ce boitier la fibre est installée jusqu'à la Box (A changer). La compétence de l'installateur s'arrête à ce point.
Attention il y a des installateurs qui se servent du câble coaxial existant pour acheminer le signal. Dans mon cas j'ai refusé.
Donc la fibre arrive directement à ma box, qui me distribue Téléphone Internet TV.
A votre charge de fournir et raccorder les différents câbles Ethernet de votre box au différents points d'utilisation (Décodeur Téléphone PC... Il est judicieux de prévoir des gaines en vue des travaux à venir ; Attention les câbles Ethernet sont (dans mon cas), pourvus de Prises RJ45, le prévoir pour le diamètre des gaines. A suivre.
06 juin 2019 à 15:47
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonsoir et merci de votre réponse, précise et complète.
J'ai vu un tutoriel Or... Donc effectivement ils posent une prise fibre à l'endroit judicieux, dans le logement (dans l'exemple, près de la télé). Bien sûr dans le tuto le câble était en fibre, posé en libre courant le long des moulures du plafond.
Mais je trouve dans leur exemple le câble en fibre bien souple.
Dans mon cas personnel, il doit être placé dans des moulures bientôt installées par mes soins et je pense que les moulures doivent être assez larges (surtout dans les changements de direction) pour respecter les rayons de courbures...
Ce que je retiens de votre expérience, c'est que si l'on ne fait pas attention ils garderont le câble d'origine.
D'ailleurs vous avez marqué "coaxial", êtes-vous sûr ? pour a priori arriver à la box internet ?
07 juin 2019 à 00:50
Bonjour. Merci de votre retour, j'ai bien écrit "coaxial" certain opérateur amène la fibre au boitier de connexion de votre habitation. Ensuite il se servent du câble coaxial (anciennement TV) pour acheminer le signal jusqu'au point de livraison avec ajout d'un boitier de connexion vers votre Box. Pour le passage du câble fibre, il est souple de 4mm de diamètre.
La seule contrainte ce sont les rayons de courbure qu'il vous faudra respecter pour le passage en moulure. (ne pas oublier que c'est de la lumière que vous transportez avec le câblage fibre). Une moulure de bonne capacité sera bienvenue.
07 juin 2019 à 13:56
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Très bien. Merci.
07 juin 2019 à 23:08
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
    N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
  • 3. Préparation arrivée de la fibre optique
    N°19666 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur… J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre. Mes câbles RJ45 en jaune...
  • 4. Conseils pour raccordement fibre
    N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
  • 5. Branchement four nouveau logement
    N°18430 : Bonjour. Je viens d'arriver dans un nouveau logement et j'ai une question pour le branchement du four. Vu l'installation, je pense que le four et les plaques étaient reliés au même disjoncteur de 32A (pas d'autre prise...
  • 6. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Avis sur tableau électrique ancien
    N°14652 : Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de votre aide. Lorsque je regarde le tableau électrique, très ancien, de mon futur logement, voici ce que je vois: Il y a seulement un fusible 16A...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée de la fibre logement ancien >>>
anciens prises interrupteurscablage interrupteur conseilseclairage chambretableau electrique bv8
