Conseils pour raccordement fibre
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
20141
Questions Forum Électricité : Conseils pour raccordement fibre
tam
tam
2 249 messages
En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes.
Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=XKKiVNR8MtI
Vérification des gaines Télécom.
Deux gaines parallèles souterraines (29m) ont été prévues à la construction dans les années 90, elles relient un regard en limite de propriété au sous sol. Seule mauvaise surprise: le regard est plein de terre. Ouf, les gaines sont pourvue de bouchons donc elles sont restées vides.
Pas trouvé d'aiguille suffisamment longue pour vérifier la gaine en attente mais l'astuce de l'aspirateur a parfaitement fonctionné ! La gaine est OK.
https://www.youtube.com/watch?v=b7ouRCxalnM
2 questions à ce stade :
1) Y aura t-il bien deux prises optiques (une au sous sol et une près de la box comme sur la vidéo ci-dessus) ?
2) La prise otique de la box est-elle obligatoirement en applique comme celle-ci trouvée sur le net ? (ne peut-on pas remplacer la prise gigogne encastrée actuelle par un modèle optique ?)
Merci pour vos conseils.
prise optique raccordement fibre
14 août 2020 à 11:11
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Tam,
Il est déjà bien d'avoir vérifié que la gaine en attente ne soit pas obstruée et elle ne l'est pas c'est un très bon point. En général les sociétés qui interviennent ne cherchent pas plus de 5 minutes si la gaine est bouchée, elles vous demandent d'intervenir et vous laisse un délai de 3 semaines pour réaliser les travaux.
Côté nombre de prise optique, je n'ai encore jamais vu la pose de deux prises mais bien une seule. Également jamais vu de prise optique encastrée, elles sont souvent en applique (pour eux c'est de la pose en rénovation donc pose en applique).
Dans tous les cas, il faut bien leur préparer le terrain comme il faut si vous voulez que la pose de face en une seule fois et de manière efficace !
Cordialement, Rémi.
18 août 2020 à 07:56
tam
tam
2 249 messages
Bonjour Remi,
Effectivement, les prises optiques semblent n'exister qu'en applique.
Première surprise, la plage horaire donnée (13:00 - 18:00) concernerait l'arrivée du technicien SFR et non sa plage d'intervention.
Bon, les tire-fils étant déjà placés, ici le technicien n'aura plus qu'à tirer, souder, tester. A suivre...
24 août 2020 à 16:47
Remi
Remi
517 messages
Tenez-nous au courant quand le technicien sera passé, nous verrons sa méthode de travail ! (Souvent il n'y en a pas un qui fait pareil...).
Concernant les horaires, j'ai toujours eu horreur de ce genre d'annonce "le technicien passera entre 10h et 18h" ... Je ne comprends pas comment on peut être aussi imprécis de nos jours ... Quand c'est comme ça j'ai envie de leur répondre "et moi j'habite entre Lille et Marseille, débrouillez vous pour trouver". lol
Cordialement Rémi.
24 août 2020 à 17:18
tam
tam
2 249 messages
CR d'installation (2 installateurs) :
- arrivée 18:10 (coup de fil 20 min avant pour prévenir de l'arrivée...)
- recherche de la chambre dans la rue avec le point de branchement optique (PBO)
- tirer la fibre jusqu'à l'ancienne prise de téléphone (via 3 chambres + sous-sol de la maison)
- raccorder la fibre aux 2 extrémités (PBO et PTO ou point de terminaison optique)
- coller la prise PTO sur l'emplacement de l'ancienne prise téléphone
- paramétrer (?) au niveau du point de mutualisation (PM)
- brancher le boitier fibre <> Ethernet (réf GS0100GH)
- brancher la box au boitier précédent
- expliquer au client
- départ 19:40.
prise optique red
24 août 2020 à 22:31
Remi
Remi
517 messages
Merci pour le retour, on peut dire qu'ils ont été efficaces ! Si le travail est propre et que cela fonctionne, c'est top !
Les pages du forum vont s'afficher encore plus vite maintenant. titter
Cordialement, Rémi.
24 août 2020 à 22:55
tam
tam
2 249 messages
Si j'ai bien compris, la fibre qui arrive chez moi est partagée avec mes voisins, le boitier Fibre/Ethernet (ONT) filtre mes trames pour les insérer sur la fibre partagée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optical_Network_Termination
24 août 2020 à 23:03
tam
tam
2 249 messages
Oui Rémi, je pense que la durée d'intervention a été minimisée du fait de la préparation en amont.
Les gars sont de vrais tacherons, ils m'ont dit intervenir dans toute la France et seul l'un des deux parlait français. sad
24 août 2020 à 23:09
tam
tam
2 249 messages
Des tests https://www.quechoisir.org/outil-speedtest-n64483/
Donnent ~700 Mb/s en réception et ~12 ms de ping relevé sur
24 août 2020 à 23:23
tam
tam
2 249 messages
Des tests https://www.quechoisir.org/outil-speedtest-n64483/ donnent
Tests faits en Ethernet directement car via WiFi cry
24 août 2020 à 23:29
tam
tam
2 249 messages
Deux retours supplémentaires.
1) Interruption de service :
- internet : ~aucune
- téléphone sortant : ~aucune
- téléphone rentrant : ~48 h (délai de portabilité)
2) Blocs alimentation :
- avant (ADSL): 12v 2A
- après (fibre): 12v 2A (box) + 12V 1A (ont)
Un peu plus de consommation avec la fibre ?...
27 août 2020 à 13:02
Remi
Remi
517 messages
Merci pour ce petit plus d'info. Pas de coupure de service Internet ça c'est pas mal ! Tout est tellement dépendant d'une connexion (y compris nous parfois titter).
Les transfos d'alim peuvent délivrer 1 ou 2A mais cela ne veut pas dire que la conso est supérieure, il faudrait la mesurer.
Au niveau ONT, PBO, PTO, je ne sais pas qui filtre quoi mais en effet je pense que le boîtier fibre/Ethernet fait la passerelle entre le réseau complet et votre réseau.
Niveau débit de réception c'est très honorable, il faut voir aussi en émission car c'est aussi l'intérêt de la fibre.
Cordialement, Rémi.
27 août 2020 à 13:41
tam
tam
2 249 messages
Les tests de débit donnent des valeurs assez variables d'une fois à l'autre.
Ci-joint un de mes meilleurs relevés depuis l'outil du site quechoisir.
Concernant l'interruption de service internet, elle semble nulle lors du passage à la fibre dès lors que l'intervention a eu lieu dans l'armoire de mutualisation du quartier.
Concernant la portabilité du téléphone, l'ARCEP annonce qu'au delà de 4h, il faut réclamer.
Comment conserver son numéro fixe lors d'un changement d'opérateur
mesure débit fibre
29 août 2020 à 15:32
tam
tam
2 249 messages
Autre info : l'ARCEP publie une carte de déploiement de la fibre : Carte des déploiements fibre
Il suffit de rentrer son adresse pour voir son logement. biggrin
29 août 2020 à 15:37
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Tam,
Pour l'interruption de téléphone, réclamer après 4h et obtenir gain de cause auprès du fournisseur paraît utopique ...
Merci pour le lien de la carte, par chez moi, l'installation est seulement à ses débuts dans l'espace public ... D'ailleurs chose très curieuse, l'installation en aérien se fait sur les poteaux EDF mais parfois, un poteau bois est installé à côté du poteau EDF juste pour la fibre ... Je ne comprends pas l'intérêt, une idée peut-être ?
Cordialement. Rémi.
29 août 2020 à 16:13
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Problème passage de câble fibre en enterré
    N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour raccordement fibre >>>
