Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres
20142
Question Forum Électricité : Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres
Nanar49
Nanar49
6 messages
Je souhaite tirer une nouvelle ligne 220 volts.
Je voudrais passer mon câble en encastré au dessus de la porte dans une cloison alvéolée, mais apparemment c'est interdit de faire des encastrements au-dessus des portes et fenêtres.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est la rainure au-dessus de la porte que l'on n'a pas le droit de faire ou bien si je réussis à passer mon câble dans la cloison alvéolée sans créer de rainure d'encastrement ce serait autorisé.
14 août 2020 à 13:03
30 010 messages
Bonjour Nanar49. Ne vous embarrassez pas, encastrez le câble, ou mieux, un conduit souple ICT, dans la cloison alvéolée. On fait quelques trous oblongs tous les 25 cm, on passe un fer à béton incurvé pour tracer la route, ce qui permet ensuite de tirer le câble ou le conduit souple.
Ensuite on referme au plâtre (avec un peu de filasse chanvre si l'on veut et si du tube ICT est en dessous) et on donne un coup de peinture. Dans les cloisons il est stipulé que l'on doit pouvoir changer les câbles.
...c'est interdit de faire des encastrements
Pas d'idée, jamais rien lu concernant cette particularité.
Attendons d'autres avis.
14 août 2020 à 14:10
Nanar49
Nanar49
6 messages
Bonjour GL.
Merci pour vos réponses.
J'ai vu qu'il était interdit d'encastrer des câbles au dessus des portes et des fenêtres sur plusieurs sites.
Si je passe le câble sans saignée ?
Qui a eu cette expérience ?
15 août 2020 à 08:08
30 010 messages
Bonjour Nanar49. Ici on n'évoque pas les encastrements, mais les saignées.
Une saignée consiste à ouvrir complètement la cloison avec une rainureuse, une disqueuse, voire à la main avec les moyens du bord.
Les documents accessibles, que ce soit la norme elle même, et reprise par certains sites de revendeurs ou d'information construction concerne bien les saignées.
On n'ira pas contre la norme.
De ce que l'on comprend de votre problème, il s'agit de passer un conduit non prévu à l'origine de la construction, et dans une cloison creuse dont on sait qu'elle peut contenir des conduits sans que les trajets soient imposés. Ce qui n'empêche pas de respecter certaines règles afin d'éviter que cela forme une toile d'araignée de tubes dans la cloison.
Personnellement, dans le cas d'une cloison creuse en placo alvéolé, je ferais passer (après coup) un tube ICT sans saignée (ou un câble à condition qu'il soit libre de ses mouvements dans tout son trajet), donc sans affaiblir la cloison, en mettant en œuvre la méthode décrite précédemment sans saignée, mais avec quelques trous oblongs régulièrement espacés.
Merci de préciser si vous partagez ce point de vue. Il s'agit de trouver une solution à votre problème.
15 août 2020 à 12:26
Nanar49
Nanar49
6 messages
Merci de votre réponse.
Je vais faire comme vous le préconisez.
16 août 2020 à 08:17
  • 1. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
    N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
  • 2. Encastrer câble électrique carreau plâtre et placo
    N°1779 : J'ai emménagé une maison avec plusieurs chambres dans lesquelles je vais installer de nouveaux convecteurs avec des thermostats programmables. Les murs sont : soit en carreaux de plâtre soit en cloison placoplâtre assez fine....
  • 3. Encastrer le câble EDF
    N°21633 : Bonjour à tous. Ma question pour ne pas commettre d'erreur. J'ai une installation de répertoire 2 (compteur et 1 disjoncteur dans la rue). Mon câble d'arrivée dans la maison est du 25 carré (distance oblige). Ce...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Conseils section de câble four à encastrer
    N°18978 : Bonjour à tous, J'ai commandé ma cuisine il y a un moment maintenant. J'entame le passage des câbles. Ma question porte sur mon four encastré : j'ai environ 15 mètres de mon four à mon tableau électrique. J'hésite...
  • 6. Encastrer dans un mur un câble électrique triphasé de 6mm
    N°5584 : Bonjour. Puis-je encastrer dans un mur un câble triphasé qui arrive du disjoncteur et alimente une prise de courant triphasé pour l'alimentation d'un four pizza de 12 kW ? Merci.
  • 7. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 8. Comment déclipser un câble sur un télérupteur à encastrer
    N°16391 : Bonjour à tous. Je viens d'essayer un branchement sur un nouveau télérupteur à encastrer Legrand et je n'arrive plus à le déclipser un câble. Comme ça coûte la peau des fesses j'ai peur de casser. Quelqu'un aurait-il...
  • 9. Norme câble à encastrer
    N°2972 : Quelles sont les normes pour l'encastrement (dans un mur, cloisons) de fils ou de câbles multifils ? (avec ou sans gaine, type de câble ou de fil, par exemple Ro2V), profondeur minimum dans le mur... Mon projet est la rénovation...
  • 10. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
>>> Résultats suivants pour : Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres >>>
porte fusible porcelainechanger fil fer a repasserbranchement dangereuxremplacer fil electrique fer a repasser
