Norme câble à encastrer
2972
Fiches bricolage électricité : Norme câble à encastrer
Quelles sont les normes pour l'encastrement (dans un mur, cloisons) de fils ou de câbles multifils ? (avec ou sans gaine, type de câble ou de fil, par exemple Ro2V), profondeur minimum dans le mur...
Mon projet est la rénovation d'une maison en pierres. Peut-on faire circuler un câble ou une gaine en zigzag selon les possibilités des joints entres moellons ? Merci déjà, Luc.
Branchement électrique 1
Non, par securité il vaudrait mieux que vous les passiez dans une gaine. Il n'y a pas de profondeur à respecter, il faut juste s'assurer de bien sceller la gaine.
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 3. Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres
    N°20142 : Bonjour. Je souhaite tirer une nouvelle ligne 220 volts. Je voudrais passer mon câble en encastré au dessus de la porte dans une cloison alvéolée, mais apparemment c'est interdit de faire des encastrements au-dessus des...
  • 4. Norme passage câble
    N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
    N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
  • 7. Encastrer le câble EDF
    N°21633 : Bonjour à tous. Ma question pour ne pas commettre d'erreur. J'ai une installation de répertoire 2 (compteur et 1 disjoncteur dans la rue). Mon câble d'arrivée dans la maison est du 25 carré (distance oblige). Ce...
  • 8. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 9. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
  • 10. Norme protection câble électrique
    N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
>>> Résultats suivants pour : Norme câble à encastrer >>>
fils electriquefilamentfils electriquecables electriques c
