Va et vient 2 lampes 2 interrupteurs
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2973
Fiches bricolage électricité : Va et vient 2 lampes 2 interrupteurs
Bonjour, je viens d'aménager dans un pavillon et j'ai deux sources lumineuses dans l'escalier qui me permet de monter à l'étage, la première en bas de l'escalier, la seconde en haut. Ayant un voisin qui a le même type de pavillon (logement en caserne), je sais qu'il y a un va et vient qui permet d'allumer soit une des deux sources, soit les deux d'en haut ou d'en bas. Hors, en aménageant, je m'aperçois que le double interrupteur d'en bas et l'interrupteur d'en haut allument ou éteignent tous les deux les deux sources lumineuses.
Je me suis alors dit que le va et vient était mort, j'ai donc changé l'interrupteur double du bas et là, grosse surprise à la vue des fils. Dans l'interrupteur double du bas, j'ai deux fils violets, deux fils noirs, un fil rouge et dans l'interrupteur du haut, j'ai trois fils rouges. Je suis un peu paumé, pourriez-vous m'aider à me dépatouiller ? Merci.
Branchement électrique 1
Double inter : rouge phase, 2 violets navettes va et vient, noir retour de lampe.
Inter simple : 3 rouges 1 phase 2 navettes.
Les navettes doivent passer par la pieuvre et passer du violet au rouge (non interdit mais pas très intelligent).
Il faut regarder la pieuvre ou faire des tests avec un voltmètre pour savoir où sont les navettes. joe
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 6. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 11. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient 2 lampes 2 interrupteurs >>>
brancher variateur lampe halogenepb branchement interrupteurancien interrupteureclairage plan de travail cuisine
