Encastrer du câble U-1000 R2V ?
Question Forum Électricité : Encastrer du câble U-1000 R2V ?
Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ?
Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 :
Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des Installations.
363 Installations de travaux.
Canalisations enterrées.
Les câbles sans armure tels que ceux des séries U-1000 R 12N et H 07 RN-F peuvent ne pas être munis d'une protection mécanique sous réserve de prendre les précautions nécessaires pour que les câbles ne puissent être endommagés.
Du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris : Est-ce qu'on peut les encastrer ? Quelle est votre expérience ?
Merci pour votre retour.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 avril 2023 à 00:42
Citation :Dans une installation, tout conducteur doit pouvoir être remplacé, donc si vous encastrez il faut un fourreau (même si c'est du câble).
Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ?
02 avril 2023 à 15:23
Ne confondez pas "encastrer" et "enterré".
"Enterré" c'est l'extérieur, ou l'on peut enterrer sans fourreau, en respectant des profondeurs (notamment lorsqu'il y a circulation au dessus) un avertisseur et une protection mécanique aux endroits ou le câble est exposé.
Ce mode de pose est souvent utilisé en adduction de réseau, en privatif c'est fourreau quasiment toujours.
"Encastré" c'est à l'intérieur. Il faut pratiquement toujours un fourreau pour aiguiller ou retirer la canalisation; 1 dérogation : le vide de construction.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 avril 2023 à 18:07
Bonjour Yogikilo. Juste un avis en passant.
Dans l'habitat il est préférable d'utiliser les gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec des couleurs correspondant à leur fonction, ce que ne permettent pas les câbles que vous citez.
Une fois le R2V passé dans les vides de construction et les gaines obligatoires pour franchir les murs ou les dalles, on ne peut faire aucune modification. Et dans la vie d'un habitat, cela est fréquent, ne serait-ce qui si la disposition des pièces est modifiée. On pense par exemple aux cuisines.
03 avril 2023 à 08:12
- 1. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
- N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
- 2. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
- 3. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 5. 5G10 mm 2 use 1324fc U-1000 R 2v
- N°7414 : D'abord, Bonjour à vous tous. Première fois sur ce forum. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire le prix, ou bien savoir où je peux trouver le prix d'un câble électrique au mètre REF (5G10 mm 2 (use 1324fc U-1000 R 2v)...
- 7. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V
- N°13375 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une ferme à rénover. L'installation électrique a été partiellement terminé par l'ancien propriétaire donc jamais mise en service. A ma demande ERDF a installé compteur et...
- 10. Ajout installation électrique dans garage isolé
