Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
Conseil Réparation électrique : Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ?
29 juin 2009 à 21:25
Bonjour, non, toute canalisation se doit être retirable. Cordialement.
30 juin 2009 à 07:20
Solution 2 au problème électrique
Si c'est dans un vide de construction, oui. Sinon, il faut mettre une gaine.
Pour rappel, tout câble doit pouvoir être changé ultérieurement.
30 juin 2009 à 06:51
Solution 3 au problème électrique
Réponse négative. Cordialement
30 juin 2009 à 11:26
Solution 4 au problème électrique
J'ai fait un trou au plafond pour retrouver ma gaine et mon câble mais il y a un os une barre de fer qui tient le placo empêche de passer le câble dans le mur comment je dois m'y prendre, sans faire trop de trou merci de votre réponse.
04 février 2010 à 10:07
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 9. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
