Comment déclipser un câble sur un télérupteur à encastrer
16391
Question problème électrique : Comment déclipser un câble sur un télérupteur à encastrer
cheve
cheve
Je viens d'essayer un branchement sur un nouveau télérupteur à encastrer Legrand et je n'arrive plus à le déclipser un câble.
Comme ça coûte la peau des fesses j'ai peur de casser.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Merci d'avance et cordiales salutations.
Cheve
31 janvier 2017 à 11:07
30 013 messages
Bonjour. La méthode habituelle consiste à tirer relativement fort tout en tournant alternativement le conducteur.
Une photo ou un lien aurait été bienvenu pour voir l'objet.
31 janvier 2017 à 11:26
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres
    N°20142 : Bonjour. Je souhaite tirer une nouvelle ligne 220 volts. Je voudrais passer mon câble en encastré au dessus de la porte dans une cloison alvéolée, mais apparemment c'est interdit de faire des encastrements au-dessus des...
  • 5. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
    N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
  • 6. Télérupteur câblé bizarrement par rapport à la documentation
    N°21053 : Bonjour. Dans mon tableau j'ai un télérupteur Legrand 412 408, qui gère l'éclairage des escaliers (plusieurs boutons poussoirs permettent d'enclencher ce télérupteur). Ça fonctionne, mais je souhaite ajouter un relais...
  • 7. Encastrer câble électrique carreau plâtre et placo
    N°1779 : J'ai emménagé une maison avec plusieurs chambres dans lesquelles je vais installer de nouveaux convecteurs avec des thermostats programmables. Les murs sont : soit en carreaux de plâtre soit en cloison placoplâtre assez fine....
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
>>> Résultats suivants pour : Comment déclipser un câble sur un télérupteur à encastrer >>>
schema branchement tableau divisionnairebricovideo forumsbranchement machine avec dominostelerupteur legrand 491 20
