Télérupteur câblé bizarrement par rapport à la documentation
21053
Question Forum Électricité : Télérupteur câblé bizarrement par rapport à la documentation
jiber2fr
jiber2fr
2 messages
Dans mon tableau j'ai un télérupteur Legrand 412 408, qui gère l'éclairage des escaliers (plusieurs boutons poussoirs permettent d'enclencher ce télérupteur).
Ça fonctionne, mais je souhaite ajouter un relais piloté (communiquant) qui enverra une impulsion au télérupteur (via système domotique) ; en gros, l'idée est de simuler un appui bref sur un des poussoirs.
Mon souci c'est que le télérupteur ne semble pas du tout câblé comme préconisé par Legrand ; je ne trouve aucune logique à ce câblage.
Voici en fichier joint le câblage du télérupteur préconisé par Legrand, et à côté le câblage réel constaté sur mon tableau.
Comprenez-vous ce câblage ? Où vont les fils noirs et marron à votre avis ?
L'idée est de savoir entre quelles bornes du télérupteur je dois établir un contact bref pour simuler un appui sur un poussoir.
Merci d'avance !
Jean-Baptiste
schéma câblage télérupteur Legrand
23 juillet 2021 à 18:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il n'y a pas d'illogique dans le câblage, c'est tout simplement que le schéma Legrand est un montage 4 fils, et que votre câblage est un montage 3 fils, tout à fait légal dans les anciennes installations.
Les fils noirs vont aux boutons poussoirs ; le 2ème fil des BP doit être bleu.
Ce que vous voulez faire en domotique, n'est ni plus ni moins que la même action qu'un BP, dans votre cas ce serait la borne noire.
Bonne continuation.
23 juillet 2021 à 19:09
jiber2fr
jiber2fr
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse, ça me rassure un peu :)
Je ne peux pas trop me fier aux couleurs côté BP, car il y a une boîte de dérivation entre le tableau et cette série de BP (pas au même étage).
Mais donc si je comprends bien, les BP doivent être câblés avec ce fil noir d'un côté, et le neutre de l'autre, c'est ça ?
Je dois donc placer mon relais (contact sec à impulsion) entre la borne du télérupteur de laquelle part le fil noir, et le neutre en sortie du disjoncteur en amont ?
Merci. :)
23 juillet 2021 à 21:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est ça ; d'ailleurs vous pouvez simuler cette fonction avec un fil en shuntant le fil noir et le neutre.
Bonne continuation.
24 juillet 2021 à 08:52
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Rapport diamètre intensité câble électrique
    N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 9. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
    N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur câblé bizarrement par rapport à la documentation >>>
