Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
11585
FAQ Question électricité : Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur).
16 février 2011 à 12:28
Conseil Réparation 1 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le DB doit être monophasé, 15/45A, la section ne sera pas inférieure à 10². Cordialement.
17 février 2011 à 10:20
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour. Oui, avec du 10mm², vous pouvez aller jusqu'à 22 mètres pour un DB allant jusqu'à 45A.
17 février 2011 à 16:03
Conseil Réparation 3 Electricité
30 011 messages
Bonjour. Rien ne dit que la puissance souscrite ne passe un jour à 12 kVA. Il faut donc dimensionner en conséquence ; voir question 11541.
Pour un DJ de branchement 60 A maximum, une ligne monophasée de section 16 mm² de cuivre suffirait. Il faut également passer les conducteurs d'asservissement tarifaire.
Tout cela est du domaine de compétence de votre électricien.
17 février 2011 à 14:30
Conseil Réparation 4 Electricité
Précision de l'auteur de la question :
Bonjour. Merci pour vos réponses, petite rectification la distance est de 190m.
17 février 2011 à 21:28
Conseil Réparation 5 Electricité
30 011 messages
Bonjour. On reste dans le vague concernant le DJ. En considérant que le calibre maximum du DJ de branchement est de 60 A, il faudrait une liaison monophasée en cuivre de 2×120 mm² pour 200 m maximum.
Conclusion : "bigre" !
21 février 2011 à 15:03
  • 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 9. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 10. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau >>>
schema branchement tableau divisionnairetableau electrique hagertableau electrique 09tableau electrique bv8
