Rapport diamètre intensité câble électrique
19465
Conseil Forum installation électrique : Rapport diamètre intensité câble électrique
Denis75
Denis75
7 messages
Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux :
- 1 RDC
- 1 étage.
J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre ?
Mais y a-t-il un lien entre diamètre et intensité ou puissance ?
Cordialement. smile
21 octobre 2019 à 17:13
10 998 messages
Bien entendu plus la section du câble est importante (donc son diamètre) plus la puissance disponible sera importante.
La longueur entre également en compte si on veut limiter les phénomènes de chute de tension.
Mais d'un étage à l'autre, la longueur reste faible, donc d'influence négligeable (tant que vous êtes inférieur à 20m).
En pratique :
- 4² --> 25A maxi soit 5,5 kW
- 6² --> 32A maxi soit 7kW
- 10² --> 50A maxi soit 11,5 kW
- 16² --> 60A maxi soit 14kW
Vous inspirer de ceci.
doublon 16290 tableau divisionnaire cdoublon 440476 tableau divisionnaire 4
21 octobre 2019 à 19:37
Denis75
Denis75
7 messages
Bonjour CMT,
Merci de votre réponse, je crois que je suis en 40 A, je vais vérifier cela.
Et voir la distance entre les 2 tableaux.
Merci pour le schéma, c'est très clair comme ça. loveliness
22 octobre 2019 à 09:55
30 097 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Si vous pouviez ne faire qu'un tableau unique ce ne serait pas plus mal. Il suffit de passer l'ensemble des lignes vers le tableau principal, quitte à en poser plus en réserve.
Penser également aux lignes informatiques.
22 octobre 2019 à 10:41
Denis75
Denis75
7 messages
Bonjour GL,
Pour quelles raisons il serait mieux de tout ramener sur un seul tableau plutôt que d'en avoir deux ?
Je trouve qu'en ayant 2 ce serait plus facile à gérer pour faire la différence entre le RDC et l'étage dans les disjoncteurs et les compteurs électriques.
22 octobre 2019 à 14:22
10 998 messages
A la limite peu importe la puissance d'abonnement que ayez (40A cela n'existe pas, c'est 30A ou 45A).
Ce qui compte c'est la puissance maxi dont vous avez besoin dans les pièces desservies par le tableau divisionnaire.
22 octobre 2019 à 20:05
30 097 messages
Bonsoir Denis75. La différence est faite fait au niveau de l'étiquetage des départs sur le tableau. Il n'y a rien à gérer sur un tableau de répartition. Il n'y a pas non plus de compteurs, il y en a déjà un en tête de distribution.
On peut mettre un tableau divisionnaire dans une dépendance et c'est généralement justifié, mais dans un habitat classique c'est inutile. D'autre part, en domestique il est très rare de voir des disjoncteurs déclencher.
Vous faites au mieux.
22 octobre 2019 à 20:34
10 998 messages
Les avantages d'un seul tableau :
- plus pratique de tout avoir à un seul point central.
- moins cher.
- meilleure sélectivité.
- pas de limite de puissance dans un des tableaux.
- si un circuit saute avec des occupants ne connaissant pas la maison, c'est difficile de chercher les tableaux divisionnaires.
- si chauffage électrique avec programmateur ou gestionnaire centralisé, pas possible de mettre les circuits radiateurs sur 2 tableaux différents.
Le seul point plus délicat est qu'il faut ramener toutes les gaines à un même endroit, mais pour du neuf ce n'est pas un problème.
En revanche cela peut être pratique en rénovation où il n'est pas toujours simple de tirer des circuits.
Donc sauf bâtiment à part où logement de très grande longueur, un tableau divisionnaire se justifie peu dans le neuf.
Reste que ce n'est pas interdit.
22 octobre 2019 à 21:05
Denis75
Denis75
7 messages
Effectivement, c'est vrai que ce serait moins coûteux et plus facile à gérer d'avoir un seul tableau, surtout que les 2 dépendances (RDC et étage) sont très proches.
Merci pour vos conseils. Je vais voir comment faire ces travaux. biggrin
23 octobre 2019 à 09:41
mf06
mf06
709 messages
La section et le diamètre sont liés mais on utilise surtout la section, mais il y a une notion qui à mes yeux est capitale mais désuète pour GL et pourtant fondamentale, c'est la densité en A/mm².
mf06
23 octobre 2019 à 11:13
oscawild3007
oscawild3007
3 messages
Bonjour Denis75,
Je vous recommande de faire qu'un seul tableau pour une question de coût comme l'indique GL et CMT.
Pour calculer le rapport A/mm² et section/diamètre reportez-vous au lien ci-dessous :
https://voltebox.com/pages/section-diametre
https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-abaque-section-cable
23 octobre 2019 à 12:01
  • 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 2. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
    N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
  • 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 8. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
>>> Résultats suivants pour : Rapport diamètre intensité câble électrique >>>
