Réfection tableau électrique ancien
20143
Question Forum Électricité : Réfection tableau électrique ancien
pierrepv
pierrepv
13 messages
Je vais refaire mon tableau électrique qui est ancien et à base de porte-fusibles.
Mon problème est le suivant :
- J'ai encore un contrat EJP et je ne comprends pas comment l'EJP est relié:
* d'une part à mes radiateurs et chauffe-eau.
* d'autre part aux lampes de pré-avertissement et avertissement qui se trouve dans mon séjour.
Après le DB, j'ai deux relais BACO01 qui s'allume en rouge en EJP
A l'entrée dans mon tableau, j'ai la phase en rouge, le neutre en bleu et deux fils plus fin, mais il y a tellement de fils dans ce tableau que ce n'est pas clairement visible.
Dans mon tableau, j'ai un relais Hager pour le chauffe eau et un autre relais Hager pour les radiateurs.
Avant de tout démonter je voudrais savoir comment tout cela est relié.
Quelqu'un sait-il combien de fils arrivent depuis EDF pour gérer l'EJP, et comment ils sont reliés.
P.S: en voyant l'image de mon tableau électrique, vous allez comprendre pourquoi je veux le refaire...cry
réfection tableau électriqueréfection tableau électrique
14 août 2020 à 17:43
10 999 messages
Aucun fil n'arrive depuis EDF auquel vous ayez accès
Vous avez juste 2 contact sec, en bas de vos 2 BAC001.
Ces contacts se ferment au moment de l'EJP sachant que :
- un est destiné au préavis
- l'autre à la pointe proprement dite
C'est à vous de les alimenter, et ensuite de vous en service pour piloter les circuits de commande de vos contacteur NF et vos lampes d'avertissement.
En suivant les fils raccordés en A1A2 des contacteurs, vous devriez retrouver une partie de la logique d'alimentation de ces circuits de commande.
Je vous mets à titre indicatif un schéma type
schéma tableau électrique ejp
14 août 2020 à 19:08
10 999 messages
Pour l'exemple un tableau EJP qui ressemblait au vôtre et qui a été refait proprement.
exemple tableau électrique EJPexemple tableau électrique refait proprement
14 août 2020 à 19:12
pierrepv
pierrepv
13 messages
Et merci de cette réponse rapide, claire et précise qui m'apporte les éléments de réponse nécessaires.
14 août 2020 à 19:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
29 septembre 2020 à 02:31
  • 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Réfection tableau électrique
    N°22486 : Bonjour à Tous. Je suis entrain de refaire mon installation électrique, au niveau de la sortie de mon 300mA, je dispose d’un différentiel Hager NF240 couplé à un BD241. Je voudrais savoir si je peux le supprimer...
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 6. Réfection tableau électrique
    N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
  • 7. Avis sur tableau électrique ancien
    N°14652 : Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de votre aide. Lorsque je regarde le tableau électrique, très ancien, de mon futur logement, voici ce que je vois: Il y a seulement un fusible 16A...
  • 8. Remplacement ancien tableau électrique
    N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
  • 9. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 10. Alimentation d'un ancien tableau électrique
    N°10012 : Bonjour, j'ai un problème concernant l'alimentation d'un ancien tableau électrique et vous pourriez peut-être m'aider. Je remplace un tableau électrique composé de porte-fusibles à broches par un aux normes. A la sortie du...
>>> Résultats suivants pour : Réfection tableau électrique ancien >>>
