Branchement moteur 230v 3 phases
20144
Question Forum Électricité : Branchement moteur 230v 3 phases
Niklasss
Niklasss
2 messages
Je souhaiterais brancher ce moteur de ventilateur, que j'ai récupéré sur une unité extérieure de pompe à chaleur, directement sur le secteur mono.
Or il y a 3 phases plus un neutre.
Comment faire ?
Merci beaucoup.
branchement moteur 230v 3 phases
15 août 2020 à 13:29
30 142 messages
Bonjour Niklass. Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé avec un condensateur de 4 micro-F.
La photo ne permet pas de voir les raccordements.
A suivre.
15 août 2020 à 19:37
Niklasss
Niklasss
2 messages
Les 2 ventilateurs sont branchés directement sur la carte électronique de la pompe à chaleur.
Donc il faut que je trouve les condensateurs sur la carte et les mettre aux bornes des ventilateurs ?
16 août 2020 à 17:11
30 142 messages
Re. Il doit sortir 3 conducteurs + la terre. Mais la photo n'est pas très explicite.
La plaque signalétique semblerait prouver qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé. Le moteur doit tourner à fréquence fixe. La commande doit comporter un relais sur la carte. Mais devant l'écran on est dans les suppositions.
Un condensateur moteur de 4 micro-F se remarque, vu la taille.
Non ; il y a un branchement particulier faisable s'il y a bien trois conducteurs actifs comme décrit précédemment.
16 août 2020 à 20:32
  • 1. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 4. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 6. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 7. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 8. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 230v 3 phases >>>
