Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
Questions / Réponses Électricité : Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue).
Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue).
Il arrive par le bas dans la maison au tableau.
Le disjoncteur ou coupure secondaire se trouvera au-dessus du tableau.
Ma question est du sol au disjoncteur, ce câble doit-il être voyant ? ou puis-je l’encastrer sous gaine à l'arrière de ma GTL ou et encastrer me faciliterait la vie.
J'ai un consuel.
Merci pour vos réponses.
J'ai un consuel.
08 février 2022 à 10:54
Dans les rubriques de ce forum choisir Dossiers" pour accéder à la norme C15100.
Installation électrique dans l’habitat
Et à la page 40, il est question de la GTL. On y lit :
"Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte, ce compartiment doit posséder un couvercle
indépendant (§ 6.1.3 NF C 14-100)".
En conséquence, il vous est à mon avis tout à fait possible d'encastrer votre câble de branchement.
Derrière la GTL n'est vraisemblablement pas l'idéal.
A moins que dans la GTL, vous indiquiez clairement par une étiquette très visible, l'existence de ce câble.
Voir à ce sujet ce que dit la C14100, laquelle concerne le câble de branchement.
08 février 2022 à 19:16
Non, on est dans un raccordement type 2, donc sous NF C15-100 et pas sous NF C14-100.
Donc pas besoin de compartiment dédié avec couvercle dédiés, ni de contrainte quelconque de la NF C14-100.
Ce câble, comme tous les câbles de votre logement, peut être :
- Encastré sous gaine
ou
- Passé nu en vide de construction.
L'essentiel est que ce câble puisse être remplacé au cas où.
ou
08 février 2022 à 19:38
Re
En effet, j'ai mal lu, s'agissant d'un raccordement type 2 = C15100.
08 février 2022 à 23:11
Mon installation est de type 2.
Mon câble d'arrivée au disjoncteur d'abonnés est en 25 carré, en sortie du disjoncteur d'abonnés reliant le bornier je passe en 16 carré sur 50 cm.
Ma question est : Y a t'il obligation de sertir des cosses de part et d'autre pour les branchements disjoncteur / bornier ?
Ou puis-je faire mes branchements fils dénudés seuls ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 février 2022 à 09:38
Si c'est du rigide pas d'obligation.
Si c'est du souple avec serrage sur borne à cage, pas d'obligation.
Si c'est du souple avec serrage directement sur la vis (ce qui est en général le cas avec les borniers) : obligation.
13 février 2022 à 13:55
Le câblage entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit être réalisé par un installateur électrique.(https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/raccordement-electrique-dune-maison-individuelle-quels-sont-les-types-de-branchement/).
Probablement pour les raisons évoquées par CMT.
Pour la liaison en 16², le tableau771DB ci-joint devrait répondre à la question.
https://www.comme-un-pingouin-dans-le-desert.fr/branchement-type-2-quelle-section-de-cable/
13 février 2022 à 14:32
- 1. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 2. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 9. Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
- N°4843 : Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également...
- 10. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
