Création ligne extérieure en partant du tableau électrique
Questions / Réponses Électricité : Création ligne extérieure en partant du tableau électrique
Je crée une ligne électrique extérieure en partant de mon tableau électrique avec un câble 3x2,5.
Est-ce possible de mettre les prises et le moteur du portail comme sur mon schéma ?
Mon souci est que je n'ai qu'une gaine de faible diamètre (je ne peux passer qu'un câble) qui part de mon tableau électrique et qui va à l'extérieur.
08 février 2022 à 13:02
Bonjour Remito06.
Il est d'usage d'utiliser de la gaine TPC de 40 rouge pour réaliser une ligne enterrée.
Faute de mieux, vous faites avec la gaine actuelle.
N'est-il pas possible de changer la gaine ?
Au départ de la ligne, il faudra une protection différentielle 30 mA et une protection surintensité 20 A maximum (disjoncteur).
Le portail motorisé comporte une alimentation, et des conduits vers chaque pilier (moteur éventuel, cellules, clavier, éclairage avertisseur).
08 février 2022 à 13:39
Merci de votre réponse.
Il y a une gaine de 16mm (peut-être moins) qui traverse le mur de la maison, du tableau électrique jusqu'à l'extérieur.
Ensuite il y a une gaine de 40mm enterrée jusqu'au portail.
Ma question est surtout de savoir si je peux repiquer des fils sur l'alimentation du moteur du portail, pour installer une prise quelques mètres plus loin (comme sur mon schéma) ?
08 février 2022 à 15:31
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Shooting portrait exposition photo Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
08 février 2022 à 16:18
En principe on sépare les circuits prises et portail.
Ainsi on évite qu'un problème sur un appareil raccordé sur la prise empêche le portail de fonctionner.
Mais à défaut ce que vous envisagez reste tolérable.
Une solution pour avoir un seul câble et 2 circuits pourrait être d'avoir un seul câble 5G1.5²
Voir cet exemple en mettant votre portail à la place de l'éclairage.
08 février 2022 à 16:41
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 4. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
- N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 7. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 8. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 9. Création nouvelle ligne électrique
- N°12585 : Bonjour à tous, Je me permets de vous exposer mon souci : Alors voilà, je veux installer une nouvelle ligne extérieure raccorder à mon interrupteur intérieur. Cet interrupteur allume déjà une applique murale...
- 10. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
- N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
