Création ligne section de câble tableau divisionnaire
5695
Pannes Electricite : Création ligne section de câble tableau divisionnaire
Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations.
Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m.
De ce garage, je vais alimenter des prises, éclairage, portail, chalet (qui est encore à 15m de ce dernier tableau).
D'après mes besoins, que j'ai estimé, je protège cette ligne par un DJ de 25A courbe C.
Ce câble va passer dans une goulotte puis dans les combles où il sera simplement posé sur la laine de verre, après il va jusque dans le garage par une goulotte.
Ce câble sera un U1000R2V, je précise cela comme l'isolant à une influence sur la section.
Donc quelle section doit-je mettre ? (Et quelle section doit-je mettre si je protège cette ligne par un C32A).
Merci par avance, pour l'attention que vous allez porter à ma demande.
03 juin 2009 à 18:05
Il faut calculer la chute de tension.
Pour de l'éclairage, la chute de tension ne doit pas dépasser 3 % entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation le plus éloigné.
Pour les autres usages c'est 5 %.
Cette chute de tension va se répartir dans :
- liaison disjoncteur EDF/tableau principal (s'ils ne sont pas côte à côte),
- liaison tableau principal/tableau divisionnaire,
- liaison tableau divisionnaire/chalet,
- circuit terminal dans le chalet.
Il faut faire le calcul en connaissant les sections utilisées pour les différentes sections.
Pour votre liaison entre vos 2 tableaux :
- avec un disjoncteur 25A et du 6² : 2,1 %, à mon avis un peu juste,
- avec un disjoncteur 25A et du 10² : 1,3 %, c'est le choix que je ferai,
- avec un disjoncteur 32A et du 10² : 1,3 %, à mon avis c'est acceptable,
- avec un disjoncteur 32A et du 16² : 1 %, royal !
Reste à savoir, si pour l'usage prévu, vous avez besoin d'une telle puissance.
La proximité disjoncteur de branchement/tableau principal et un faible besoin de puissance dans le chalet pourraient en effet permettre de rester en 6².
04 juin 2009 à 06:50
Réponse 2 aux problèmes electricite
MF
MF
180 messages
Petite précision :
En aucun cas, l'isolant n'intervient sur la section des conducteurs. Ils sont en 1.5mm², 2.5mm² ou autres.
Ensuite, ils sont isolés suivant des normes. Il est possible que l'isolant, suivant ses caractéristiques ou ses couches, influe sur le diamètre du câble mais en aucun cas sur le diamètre du conducteur.
Si vous protégez votre ligne par un disjoncteur 32A, la section des conducteurs devra être du 6mm².
Ensuite, votre différentiel devra, non pas être un 25A, mais un 40A, suivant l'intensité que vous allez tirer.
A votre place, je passerai un câble dont la section des conducteurs est de 10 mm².
Dans ce cas de figure, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème.
Donc : câble 6mm² minimum voir 10mm², différentiel 40A/30mA et disjoncteur 32A.
Si vous ne possédez pas ce matériel actuellement, achetez directement un disjoncteur différentiel 40A (il remplace l'interrupteur différentiel et le disjoncteur 32A).
Cordialement,
04 juin 2009 à 13:00
Réponse 3 aux problèmes electricite
La réponse de l'internaute N°2 est parfaitement exacte. Mais j'y ajouterai une petite précision : un disjoncteur différentiel coûte plus cher qu'un interrupteur différentiel associé à un disjoncteur divisionnaire, pour un même rôle.
Personnellement, je ne choisis la première solution que lorsque j'ai un problème de place.
05 juin 2009 à 18:05
Réponse 4 aux problèmes electricite
Je vous remercie pour toutes ces réponses, je vais maintenant mûrir mon choix.
Merci beaucoup.
08 juin 2009 à 21:25
  • 1. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 6. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 7. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Création ligne section de câble tableau divisionnaire >>>
ampoule halogenebranchement condensateur moteur 220electricite saignee 03brancher moteur electrique 220
