Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Problème installation électrique : Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également la section des fils d'alimentation à notre compteur.
Au 1er passage d'EDF (enfin de la boîte à qui cela est sous-traité), la personne a donné son accord pour qu'ils procèdent au changement de diamètre.
Mais quand il est revenu jeudi pour changer le compteur (on passe en jour/nuit), la personne d'edf a refusé de réaliser le branchement car l'arrivée du compteur était en section carrée (en 25) et qu'il voulait du rond.
Est-ce légal ? Est-ce normé ? Ou est-ce un abus du technicien qui avait la flemme de passer un peu plus de temps sur son raccordement ?
Merci de votre aide.
07 décembre 2008 à 00:10
Conseil Réparation 1 Electricite
J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.
Conseil Réparation 2 Electricite
Je crois comprendre que le sous-traitant devait changer le câble d'arrivée. Votre interlocuteur qui coordonne le projet est l'EDF. Effectivement, pour ce genre de travail, il y a plusieurs intervenants en cascade, EDF, puis ERDF, puis le sous-traitant mandaté (avec flemme ou non...).
Conseil Réparation 3 Electricite
Il doit y avoir un problème de compréhension : 25 carré est en fait une section de 25 millimètres au carré (25mm²).
Conseil Réparation 4 Electricite
En fait ce qui nous gêne, c'est qu'on risque de se faire facturer au moins 3 déplacements de technicien pour un problème qu'on ne comprend pas trop (je ne savais même pas que les fils carrés existaient !). J'ai cru finalement comprendre que notre artisan avait mis un raccord entre son 25 mm² (carré-rigide ?) et un câble de même section (mais souple).
Ça me parait débile d'avoir ainsi un raccord dans un beau tableau électrique tout neuf, vous en pensez quoi ? Ça existe le rond et le carré ou je n'ai rien compris ? Merci de votre aide !
Conseil Réparation 5 Electricite
On ne comprend pas trop ce que vous voulez dire. Est-ce un problème avant la sortie du DJ d'abonné, auquel cas voir ma réponse en 2 (l'intervention de EDF peut être gratuite), ou bien après et dans ce cas c'est votre électricien qui résoudra ? Je crois, comme dit 1Insp, que votre électricien peut prendre en charge ce problème et vous conseiller, à savoir qui doit faire quoi.
Conseil Réparation 6 Electricite
Je crois que votre électricien a voulu faire du bon travail en fait, mais plutôt le genre de travail que lon retrouve dans le tertiaire ou lindustrie.
Ce dont vous parlez se trouve être des embouts de câblage qui se composent dun manchon pour accueillir le câble rigide et qui continuent en câble souple fini par un sertissage du fil en forme carrée.
Cela sert surtout à faciliter le raccordement en tête, il est bien plus facile de câbler en souple.
Maintenant il me semble que la norme pour le bâtiment dit que la section reliant le compteur au disjoncteur doit être faite dun seul trait.
Fab.
Fab.
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement fils tissu avant compteur
- N°8074 : Bonjour, Mon alimentation électrique est aérienne et mon compteur est en sous-sol (comble - 1er étage - rez de chaussée - sous-sol). L'arrivée dans les combles se branche sur un boîtier de connexion (plombé) et les fils qui...
- 3. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 4. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 5. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 6. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 7. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 8. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 9. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
- N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
- 10. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
