Profil du membre jilljeaques
Membre inscrit jilljeaques sur le forum Électricité
jilljeaques
a posté 34 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
28 juillet 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications
Le grade 3 ou 4 a-t-il de l'importance ?
Sachant que j'ai la fibre jusqu'à ma box. Merci.
27 juillet 2024 à 18:08
J'aurais besoin de conseils pour choisir mon coffret de communication.
J'ai 6 ou 7 prises RJ45 et je n'ai pas de réseau hertzien car je suis situé dans les bois.
J'aurais besoin de la TV par les prises RJ45 et par la box.
Si quelqu'un pouvait me donner la référence du tableau de communication.
Je tiens à préciser que j'ai un consuel sur cette installation.
Cordialement, Bernard.
27 juillet 2024 à 15:51
Y a-t-il la possibilité de commander un projecteur extérieur par un interrupteur, sachant que ce même projecteur a un radar ?
Est-ce que ce branchement peut contrarier le radar ?
Merci pour vos explications.
18 novembre 2023 à 21:02
forum consulter ce sujet Alimentation projecteur extérieur par un interrupteur
La norme NF C 15-100 prévoit pour le câblage des lumières un disjoncteur pour 8 points lumineux.
S'agit-il de 8 points de commande, interrupteurs ou de juste 8 ampoules ou spots encastrables ?
Merci pour votre précision.
13 novembre 2023 à 06:55
forum consulter ce sujet Norme NF C 15-100 câblage des lumières
Merci, oui bien compris.
20 septembre 2023 à 19:42
forum consulter ce sujet Pose pots DCL branchement avec des dominos
Des appliques seront plus appropriées à ma décoration, que des douilles assez moches en outre.
Je suis désolé, je n'ai pas la réponse à ma question.
18 septembre 2023 à 20:48
Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres.
Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre.
Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire mon branchement avec des dominos sans brancher la fiche DCL.
Car j'ai un Consuel.
18 septembre 2023 à 14:37
Ma question pose sur l'alimentation de caméras extérieurs de bonnes qualités Legrand.
J'ai un soucis sur une de ces caméras pour retirer un câble du compteur.
Je tenais à ceux qu'elle est chacune une alimentation et une protection.
Puis-je déroger à ma règle, en brancher 2 sur la même ligne sachant que je vais avoir un Consuel.
Merci d'avance pour vous conseils.
Bien à vous tous.
27 juillet 2023 à 19:55
forum consulter ce sujet Alimentation caméras de surveillances
J'ai une petite maison type maison de gardien.
Avec un tableau électrique secondaire.
A l'étage se trouve un petit ballon ECS de 50 litres qui a sa protection dans le tableau au rez-de-chaussée.
Suis je obligé de mettre une coupure de proximité près du cumulus ?
23 mai 2023 à 15:49
forum consulter ce sujet Coupure électrique de proximité près du cumulus ?
Les coffrets de télécommunication se posent sous le tableau électrique.
Pouvons-nous déroger à cette règle ?
Pouvons-nous l'installer au-dessus du tableau électrique, sachant qu'il y aura un consuel ?
22 mai 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Installation coffret de télécommunication
Est-ce conforme de câbler la commande d'un télérupteur et les retours témoins lumineux avec du câble 9/10ème ?
Cela fonctionne parfaitement, mais au passage du Consuel, quand pensez-vous qu'il sera ?
10 mai 2023 à 10:52
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur passage du Consuel
Merci pour votre réponse !
27 avril 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Avis conformité installation électrique
Bonjour, les Internautes.
J'ai une installation de type 2.
Mon disjoncteur d'abonné est dans la rue. Est-ce un problème si, au lieu d'avoir posé un interrupteur sectionneur sur mon tableau, j'ai en place un disjoncteur d'Abonné et de surcroît de type S ?
Ce qui permet de neutraliser l'installation complète.
L'installation est très propre.
Cependant, il y aura un Consuel.
Alors, dois-je la garder ou la modifier ?
27 avril 2023 à 12:40
Je suis dans l'obligation de poser un tableau secondaire à l'extérieur de ma maison, 20 / 22 mètres.
Pour alimenter une petite maisonnette.
Je dois alimenter un portail électrique, la lumière extérieure, et intérieure, trois PC dans la maison et si possible un chauffage électrique 1000 Watts.
A l'origine j'ai passé un câble enterré 6 carré qui rejoint cette maison.
Au vu de la longueur puis je poser un 32 ampères sur le tableau général et distribuer sur mes différentes lignes.
2) Et dois je remettre un 30mA en tête de mon tableau secondaire ?
Merci. Et surtout conforme. J'ai un consuel au printemps.
Merci pour votre analyse.
15 novembre 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Poser un tableau électrique secondaire extérieur
Merci GL.
Je constate bien que tout le monde y va de sa propre théorie.
Votre raisonnement est tout à fait logique.
Je conseillerai donc à mon Ami de faire mesurer le courant au démarrage.
Je pense que le choix du câblage en 2.5 sera judicieux de précaution.
Je vous remercie pour vos précieux conseils.
Bien cordialement.
Bernard.
29 juillet 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir machine 16 A
Merci Rémi, oui cela se tient.
Merci
29 juillet 2022 à 14:38
Bonjour Rémi.
Merci pour les infos d'accord avec vous 4kW on n'est pas à 16 Ampères normalement.
Pas très grave cependant.
Plus grave. J'ai passé près de 10 appels auprès de professionnels.
Pas beaucoup ne tombent d'accord sur le diamètre.
J'ai même eu du 10 carré. Je suis un peu dépité.
29 juillet 2022 à 10:44
La machine est une presse à balle B 30, pour écraser des cartons et faire des paquets.
Elle consomme 4kW.
28 juillet 2022 à 15:22
Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères.
Le câble aura une distance de 55 m.
Merci pour vos informations.
28 juillet 2022 à 07:25
Mon installation est de type 2.
Mon câble d'arrivée au disjoncteur d'abonnés est en 25 carré, en sortie du disjoncteur d'abonnés reliant le bornier je passe en 16 carré sur 50 cm.
Ma question est : Y a t'il obligation de sertir des cosses de part et d'autre pour les branchements disjoncteur / bornier ?
Ou puis-je faire mes branchements fils dénudés seuls ?
Bien cordialement.
13 février 2022 à 09:38
forum consulter ce sujet Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
Je dois passer mes câbles en liaison avec mon coffret de télécommunications.
J'ai deux bobines de câbles
Le 1er Multimédia connect B99 12/16 4 pairs 100 ohms cat 5
Le 2éme Schneider Electric IHC net basic wb 4x2xAWG23 D1517 1034984.
Je n'ai aucun souvenir en catégorie il est.
Puis-je tirer des lignes de deux câbles différents.
Pour le téléphone et la TV ?
Dans un délai plus ou moins long. Je devrais être connecté à la fibre.
11 février 2022 à 13:37
forum consulter ce sujet Passage des câbles internet
J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue).
Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue).
Il arrive par le bas dans la maison au tableau.
Le disjoncteur ou coupure secondaire se trouvera au-dessus du tableau.
Ma question est du sol au disjoncteur, ce câble doit-il être voyant ? ou puis-je l’encastrer sous gaine à l'arrière de ma GTL ou et encastrer me faciliterait la vie.
J'ai un consuel.
08 février 2022 à 10:54
Le disjoncteur et le compteur sont à l'extérieur.
Je pose en intérieur un second disjoncteur près du tableau.
07 février 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Normes platine pour disjoncteur d'abonnés
En règle générale une platine pour disjoncteur d'abonnés seul fait 250 x 225.
Il en existe une qui pour des raisons d'encombrement fait 190 x 225.
Cela serait idéal mais ai-je le droit de poser une platine qui n'est pas standard.
J'ai un consuel sur cette installation.
Merci de vos précisions.
Remerciements.
07 février 2022 à 12:31
Merci pour vos réponses à ma question de quel diamètre de câble pour alimenter, du disjoncteur d'abonnés au bornier répartiteur.
Mon disjoncteur est 45 /60A et j'ai 30 cm de distance entre les deux connexions.
J'ai 4 disjoncteurs 30 A moi je pose des 63 ampères A et AC, pas de problème comme ça.
Et le câble d'arrivée est en 25 carré, installation de type 2.
Donc du 16 carré est suffisant ?
06 février 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire
Une petite confirmation me serait nécessaire.
Je vais connecter mon disjoncteur d'abonnés au bornier répartiteur modulaire se trouvant dans mon armoire électrique.
Mon câble d'arrivée alimentant mon disjoncteur en 25 carré.
Dois-je conserver le même diamètre pour brancher jusqu'à mon répartiteur ?
05 février 2022 à 17:10
Je rencontre un problème en posant mon armoire électrique.
De marque Schneider électrique modèle Pragma 4 x 24.
Je n'ai plus le bornier de terre qui est clipsé ou vissé en haut ou en bas.
J'ai interrogé Schneider qui n'est plus en mesure de fournir les pièces.
Détachées pour ce modèle.
Puis-je faire un système adaptant un ou 2 borniers, sachant que je vais avoir un consuel.
Merci pour vos conseils.
Bernardjill
01 février 2022 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique
Petite question.
J'ai une installation de type 2, compteur et disjoncteur à l'extérieur.
Je pose un autre disjoncteur 500mA à l'intérieur.
Je remarque qu'il y a plusieurs dimensions de platines pour la pose du disjoncteur, sont elles toutes conforme ?
26 janvier 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Norme dimensions platine disjoncteur
Ma question pour ne pas commettre d'erreur.
J'ai une installation de répertoire 2 (compteur et 1 disjoncteur dans la rue).
Mon câble d'arrivée dans la maison est du 25 carré (distance oblige).
Ce dernier arrive par le bas en enterré, il remonte dans ma GTL, je voudrais le faire passer derrière mon tableau en encastré mon propre disjoncteur se trouve en partie haute, au-dessus du tableau à 1m 70.
Puis-je donc cacher mon câble sous gaine bien entendu, en l'encastrement dans le mur.
J'ai un consuel bien sur.
Bien cordialement.
Bernard.
10 janvier 2022 à 09:03
forum consulter ce sujet Encastrer le câble EDF
Est-il possible d'avoir dans une salle de bain une ligne unique en 1.5 pour la lumière et une prise de courant.
Le tout commandé évidemment par un interrupteur.
J'aurai un consuel, alors que dit la norme ?
04 janvier 2022 à 10:38
forum consulter ce sujet Lumière et prise de courant même commande
Re-bonjour,
Une petite question à nos spécialistes du forum.
Sur une installation de type 2 (compteur et Disjoncteur à l'extérieur).
Pour éviter l'encombrement d'un rayon de courbure assez important sur du 25 carré peut-on alimenter par le bas le disjoncteur d'abonné posé à l'intérieur de la maison.
Remerciements.
01 janvier 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDF
Tout d'abord Bonne Année à vous tous, désolé pour le retard de ma réponse.
Pour précision mon installation est de type 2, j'ai donc le compteur et le disjoncteur d'abonné dans la rue (30 m).
J'installe un autre disjoncteur à l’intérieur de la maison.
Ma question supplémentaire serait : Dois-je bien poser un disjoncteur de type S ? car celui posé à l'extérieur par Enedis ne l'est pas.
Merci à tous ceux qui apportent de l'aide sur ce site.
01 janvier 2022 à 10:20
Bientôt la visite du consuel.
Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin.
Ma question est :
Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à l'intérieur de mon armoire oui dois je l'encastrer.
30 décembre 2021 à 14:52
