Pose pots DCL branchement avec des dominos
Conseils forum électricité : Pose pots DCL branchement avec des dominos
Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres.
Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre.
Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire mon branchement avec des dominos sans brancher la fiche DCL.
Car j'ai un Consuel.
18 septembre 2023 à 14:37
Je ne comprends pas l'intérêt de mettre des DCL si c'est pour ne pas utiliser la fiche DCL ?
La seule solution que je vois c'est de virer le couvercle du DCL.
18 septembre 2023 à 17:35
Des appliques seront plus appropriées à ma décoration, que des douilles assez moches en outre.
Je suis désolé, je n'ai pas la réponse à ma question.
18 septembre 2023 à 20:48
Je ne comprend pas pourquoi vous mettez un DCL, si ce n'est pas pour utiliser une fiche DCL
Si vous ne voulez pas de DCL vous n'en mettez pas et vous raccordez votre applique en direct.
18 septembre 2023 à 23:44
Le tout est que les appliques soient posés pour le passage du consuel (pas de fils apparents)
18 septembre 2023 à 23:45
Merci, oui bien compris.
20 septembre 2023 à 19:42
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 3. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
- N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Dominos dans une DCL
- N°7265 : Poser des dominos dans une DCL ; Est-ce que la norme l'autorise ? Merci !...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
- N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
